Dave's SlideFinder ☆SX5☆ WE.
Re: Dave's 5B SS ☆XV☆
Tur att vevstaken jag monterade på veven var 5mm längre nu när den ska ha en spacer i cylinderfoten också!
Har även moddat en 813 och byggt om den till en 990 med kullagermoddad spjällaxel.
Pop-off moddad till 15psi blev den visst också.....
Börjar lukta lite Rallyfinnen 2 David....
starkt jobbat
starkt jobbat
Haha!Mats B wrote:Börjar lukta lite Rallyfinnen 2 David....![]()
starkt jobbat
Jag kallar det "bortom all räddning"!
Denna kärra lär ju bli en riktig dräpare...
Vinner du inte cupen så kan du iaf inte skylla på kärran
Ja vi får se hur klar den hinner att bli innan säsongen drar igång bara....Mats B wrote:Denna kärra lär ju bli en riktig dräpare...![]()
Har ju två bilar till som inte ens är påbörjade än som ska ihop också.
Men jag tror jag kommer att skylla på kärran ändå faktiskt.
Har påbörjat portningen också.
Första reedcase motorn jag bygger, så allt tar 18ggr så lång tid!
En sak var jag dock helt säker på från början.....
Jag ska inte ha ringöppningen lika nära portarna som OBR har.
Vill inte modda vevhuset utan vinklar helt enkelt isär kanalerna lite.
Kommer inte att röra originalkanalerna alls i första läget.
Började med att gjuta igen insuget.
Slipade ur och kapade massor av greppytor i hela kanalen.
Hittade en gummislang i rätt dimension som fick agera mothåll.
Här är en bild på en OBR cylinder och kolvringen....
Observera att packningen passar och matchar portarna i vevhuset....
Och lite bilder på kolv och min portning.
Cylindern är en helt vanlig 290 och den behövde ett nytt förbränningsrum svarvat för att lira ihop med 30mm slag.
Landar på ungefär 0.50mm i squish nu med originalpackning.
För att återgå till OBR cylindern, kan man utan problem köra den med en helt vanlig original packning.
Kanalen är så lågt tagen att originalpackingen inte ens behöver moddas för extraporten.
Dessutom tyckte Sean på OBR inte att det var ett problem att portarna i vevhuset inte matchade cylindern....
Nog om det!
Nog om det!
Idag balanseras det svänghjul!
Ska ge mig på avgasporten sen också, sen blir det till att byta reedblad i reedventilen!
wow nice tänkt om man va lika duktig på att få en super motor..
ser svårt ut
iaf för en annan som inte kan nåt sånt om motorer som ja!
ser svårt ut
Skall bli skoj att se den bänkad sedan!
Nu börjar det se ut som en motor....men det finns inget som går enkelt i det här bygget....inget....
Jag vill ha det så tajt som möjligt med spacerplattan och cylinderfoten.
Då vill jag inte ha vanliga skruvar som är gängade hela vägen.
Då får man tillverka egna!
M5x22mm med 12mm slät del.
