zenoah motor probs/passform
skulle montera gbe fästet på min hellräser.
men det är så dålig passform, fattar inte varför den
passar?? i den andra bilen kanoners passform.
kan det vara att man måste byta den indre kopplings huset
till cy:s för att passa bajan??
är zenoah:s och Cy:s likadana?
känns precis som jag måste vrida motorn????
ska ta en bild så får ni se.
Re: zenoah motor probs/passform
Har precis stött på samma problem. Skall skälv byta till CY's kopplings hus .
så det är det som gäller?
då köper jag nog ett turtle hus ska ju ändå
på jobb så då har jag en hemma när jag
kommer hem sen.
kommer hem sen.
Eneste forskjellen mellom en CY och en Zenoah er nettopp clutch-huset.....HPI Baja er laget for Fulia/CY motor, så når dere setter inn en Zenoah må dere bytte clutch-hus och T-armen for clutchen........
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
tack egon!!!
då blire att riva motor ikväll i brist på annat!
Jag satte dit cy fläktkåpa och kopplingshus på min zenoah=passar som handen i handsken
Jonny Hedström
Mcd RR
Mcd RR
Jag fick juh ditt mitt? Och jag har Zen kopplingshus och CY fläktkåpa? Vad är skillnaden på CY´s kopplingshus och Zenoahs?
Jag tror att det finns två olika Zenoah kopplings hus . för jag har haft ett zenoah hus på förut.om jag inte tar fel . Men jag är inte säker....Robban wrote:Jag fick juh ditt mitt? Och jag har Zen kopplingshus och CY fläktkåpa? Vad är skillnaden på CY´s kopplingshus och Zenoahs?
Skillnaden är att CY:ns kopplingshus har en kortare "pigg" undertill gentemot Zenoahns. Därav att den spacer man använder på Fuelie/CY motorerna inte passar om man kör med Zenoahs kopplingshus varför de flesta istället byter tillbaka till ett CY hus.Robban wrote:Jag fick juh ditt mitt? Och jag har Zen kopplingshus och CY fläktkåpa? Vad är skillnaden på CY´s kopplingshus och Zenoahs?
Min motor har zenoha huset på sig och sitter kanon. Så någon skillnad måste det vara.
Gjorde slag i saken och tog isär. Det Zen huset jag hade va några millimeter högre än CY huset. Samt att pitten under va något längre på zen huset. Nu förstår jag varför jag fick böka lite när jag skulle dit med GBE fästet. Nu sitter iaf CY kåpan där och allt fick en aningen bättre passform.
fina grejer det här robban!
Tycker jag. Kul med lite motstånd ibland
