zenoah motor probs/passform
Post by huSSe » 30 Mar 2011, 19:51
skulle montera gbe fästet på min hellräser.
men det är så dålig passform, fattar inte varför den
passar?? i den andra bilen kanoners passform.
kan det vara att man måste byta den indre kopplings huset
till cy:s för att passa bajan??
är zenoah:s och Cy:s likadana?
känns precis som jag måste vrida motorn????
ska ta en bild så får ni se.
Re: zenoah motor probs/passform
Post by Lusse » 30 Mar 2011, 19:56
Har precis stött på samma problem. Skall skälv byta till CY's kopplings hus .
Post by huSSe » 30 Mar 2011, 19:58
så det är det som gäller?
då köper jag nog ett turtle hus ska ju ändå
på jobb så då har jag en hemma när jag
kommer hem sen.
Egon
Post by Egon » 30 Mar 2011, 19:59
Eneste forskjellen mellom en CY och en Zenoah er nettopp clutch-huset.....HPI Baja er laget for Fulia/CY motor, så når dere setter inn en Zenoah må dere bytte clutch-hus och T-armen for clutchen........ ;)
Post by huSSe » 30 Mar 2011, 20:00
tack egon!!!
Post by huSSe » 30 Mar 2011, 20:01
då blire att riva motor ikväll i brist på annat! :hammer:
jonny h
Phone Number: 0702319288
Post by jonny h » 30 Mar 2011, 20:01
Jag satte dit cy fläktkåpa och kopplingshus på min zenoah=passar som handen i handsken :thumbsup:
Jonny Hedström
Mcd RR
Post by J.A racing » 30 Mar 2011, 20:04
TR huset löser problemet också :thumbsup:
Post by Robban » 30 Mar 2011, 20:25
Jag fick juh ditt mitt? Och jag har Zen kopplingshus och CY fläktkåpa? Vad är skillnaden på CY´s kopplingshus och Zenoahs?
Post by Lusse » 30 Mar 2011, 20:29
Robban wrote:Jag fick juh ditt mitt? Och jag har Zen kopplingshus och CY fläktkåpa? Vad är skillnaden på CY´s kopplingshus och Zenoahs?
Jag tror att det finns två olika Zenoah kopplings hus . för jag har haft ett zenoah hus på förut.om jag inte tar fel . Men jag är inte säker....
Post by waqr » 30 Mar 2011, 21:15
Skillnaden är att CY:ns kopplingshus har en kortare "pigg" undertill gentemot Zenoahns. Därav att den spacer man använder på Fuelie/CY motorerna inte passar om man kör med Zenoahs kopplingshus varför de flesta istället byter tillbaka till ett CY hus.
Post by S 500 R » 30 Mar 2011, 21:25
Min motor har zenoha huset på sig och sitter kanon. Så någon skillnad måste det vara.
Post by Robban » 30 Mar 2011, 21:44
Gjorde slag i saken och tog isär. Det Zen huset jag hade va några millimeter högre än CY huset. Samt att pitten under va något längre på zen huset. Nu förstår jag varför jag fick böka lite när jag skulle dit med GBE fästet. Nu sitter iaf CY kåpan där och allt fick en aningen bättre passform. :rock2:
Post by huSSe » 30 Mar 2011, 21:47
fina grejer det här robban!
Post by Robban » 30 Mar 2011, 21:52
Tycker jag. Kul med lite motstånd ibland :)
