Walbro förgasare
Re: Walbro förgasare
Post by Mats B » 18 Dec 2009, 23:33
Har ingen aning faktiskt....men det borde gå att ta reda på nånstans... :geek:
Egon
Post by Egon » 19 Dec 2009, 01:09
waqr wrote:Jag väntar på samma svar i Egons tråd (kolla min fråga där) ;)
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Du får ditt svar her Waqr.....okei....? :oops:
Forskjellen mellom forgasserene er ikke vanskelige;
603; Zenoah`s valg som stock forgasser.......minste forgasser i vårt sortiment til våre RC-motorer. m/S, minste dyse..søppel..... :evil:
668; CY`s valg som stock forgasser......m/S...okei til alle våre motorer, bortsett ifra 4-bolt.....
771; egentlig en marine/båt-forgasser........u/s.....lite større dyse enn 668.......antakelig den beste "allround carb" vi har tilgang til.....
813; en forgasser laget for luftavkjølt motorer, altså våre rc-motorer.......u/s....eneste forgasser med akslerasjonspumpe, denne hjelper kun med torque/bunndrag (bortsett ifra 4-bolt motorer; et must!!) Du kan miste 1.500-2.000 rpm på topp ved bruk av denne forgasseren på en 2-boltet motor.........absolutt største dyse på markedet....
Post by waqr » 19 Dec 2009, 09:04
Mats B wrote:Har ingen aning faktiskt....men det borde gå att ta reda på nånstans... :geek:
Här har ni en riktigt intressant tråd kring större förgasare och hur de påverkar motorns effekt.
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... hp?t=69979" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by waqr » 19 Dec 2009, 09:09
Jo, att 603 kommer till Zenoahn och 668 till CY det skrev ju jag också ;) Men det jag undrar är ju egentligen vilken skillnad det är på dessa. Skiljer det nåt rent "dyse" mässigt eller i övrigt?
Post by J.A racing » 19 Dec 2009, 09:18
Egon wrote:Har ikke hatt tid til å svare på din fräga Waqr...... :(
alle disse er forskjellige;
603 (m/choke, dyse xx11)
668 (m/choke, dyse xx12)
771 (u/choke, dyse xx13...egentlig en båt-forgasser)
813 (u/choke m/aks.pumpe, dyse xx14)
Ikke så vanskelig vel........ ;) hehehe
Typ detta som skrevs tidigare, munstycken och att 813 även har en accpump. ;)
Post by waqr » 19 Dec 2009, 09:39
Jo...men vad innebär:
Större munstycke förmodar jag men med hur mycket?
Post by Mats B » 19 Dec 2009, 10:56
Och en sånhär då ????
Mats B wrote:Vad har ni att säga om denna förgasare ?? Kanske hade varit nå´t för en 30,5cc motor..??
Den har ju lite större borrning än dom "vanliga" Walbro förgasarna.
"Klistrat" från DDM
Walbro WYK-33 high-performance barrel carburetor. 15mm bore, 13.5mm venturi. Two independent adjustable jets (high and low). High jet adjustment is on side, low jet adjustment is on top.
For scooters - fits G43L engine (on GSR40 and Go-Bike) when used with the ADA billet GSR40 intake manifold. Fits G43L engine on GSR40-TS using the stock manifold.
For pocketbikes - fits 49cc pocketbikes with piston port motors. Also fits case reed inducted '47cc' bikes if ADA WYK billet intake manifold is installed.
For R/C - fits a variety of rc motors.
*Slut*
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4127/.f
Post by S 500 R » 19 Dec 2009, 11:35
Det står ju att den förgasaren passar flera RC motorer... får väl maila och fråga vilka!
crh
Post by crh » 19 Dec 2009, 12:09
Eller en sån här:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... /id.909/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
FG MBPro
Post by waqr » 19 Dec 2009, 12:42
Hur får man fram bränslet utan blåsan på en sån där?
crh
Post by crh » 19 Dec 2009, 15:52
Genom att jobba hårt med högerarmen :lol:
Nä jag vet inte, men man kanske kan eftermontera en blåsa.
FG MBPro
Jimmy
Post by Jimmy » 19 Dec 2009, 15:57
Jag tror du kan flytta över blåsan från en annan Walbro
