Projekt "Milling Madness"
Re: Projekt "Milling Madness"
Post by Dave » 17 Feb 2013, 19:59
Malte wrote:Inte för att jag fattar så mycket om fräskonverteringar, men det ser nice ut! :thumbsup:
Kan vi göra en Trevor Simpson twin snart nu då? Billet i ett helt stycke? :sunglasses:
Hehehe !!!
:hammer:
Rallyfinnen wrote:Gott att du kommit igång igen!
Kopiera en TS går väl bort? Måste ju göra något som är bättre!? :hammer:
..större reed-hus och vinkla om det för att förbättra flödet... kanske större lager eller plats för dubbla lager..
Ja, det har varit en månad av ren ångest och konstant velande. Har iofs inte haft mycket tid över heller, men nu rullar det igen !
Håller med om att vevhuset borde gå att få till med riktiga lager, och kanske finns det mer idéer som ruvar..... :sunglasses:
Phone Number: 0768033556
Post by wrep » 17 Feb 2013, 21:20
Kul att tråden är igång igen! :) Jag funderar på hur det kommer bli med glappet som finns i "kuggstången" på pinolen.. Jag undrar om du inte borde ha en gasfjäder eller liknande som trycker pinolen uppåt?
Re: Sv: Projekt
Post by Dave » 17 Feb 2013, 21:46
Helt rätt Per !
Det finns ett spel som måste tas om hand.
Skulle behöva en dragande gasdämpare till det....
EDIT: kom på att jag kan ha en enkelverkande pneumatisk cylinder liggande som kunde passa för ändamålet.....
Post by Dave » 20 Feb 2013, 23:46
Har börjat mäta och göra en skiss på ett vevhus....
Mest för att se om det är möjligt.....
Kan nog funka !
Post by Rallyfinnen » 21 Feb 2013, 09:37
Är det motivationshöjande övningar du håller på med när du ritar vevhus innan fräsen är färdig? ;)
Vi får väl diskutera lite mer ingående på fikamötet hos Malte sedan!
Post by Dave » 21 Feb 2013, 10:44
Nja både och....
Hittade ett script som konverterar filerna i 3D programmet jag använder till färdig Gcode.
Eftersom jag suttit många hundra timmar i Sketchup vore det vanvettigt smidigt om det skulle funka.
Post by Dave » 21 Feb 2013, 23:14
Bara en liten update på kvällens kladdande....
Post by Rallyfinnen » 22 Feb 2013, 08:11
Optimalt ska inloppet från reed-korgen vara riktat mot kanalerna, du kan ju fundera på om det går att flytta det uppåt eller möjligtvis vinkla om det? Om inte annat får du göra en variant för liggande motor där det är vinklat rätt ;)
Post by Mats B » 22 Feb 2013, 08:30
Det borde väl räcka med en liten uppvinkling med mjuk radie längs in mot veven, bara för att styra färskgasen en aning i "rätt" riktning
Jag menar inte ska vi väl behöva göra en slipsmotor bara för det.
Post by Rallyfinnen » 22 Feb 2013, 08:51
En slipsmotor måste vi naturligtvis ha! :lol2:
Jag tror det är svårt att få luften att följa en så tvär inner-radie, gashastigheterna är nog såpass höga. Då är det antagligen bara att göra som på TS-vevhusen och bara lämna lite utrymme mellan vev och vevhus ovanför inloppet. Min tanke var om man kunde bättra på TS-konceptet med en förbättrad placering/vinkling på inloppet.
Post by Dave » 22 Feb 2013, 09:09
Det jag ritar på nu är just ett TS....det är så de ser ut....iallafall på några 1/100 när...
Vill göra mallen klar innan moddarna ska dit med större lager osv...
Tror det vill till att tilta motorn baklänges för att få till en bättre vinkel.
Post by Dave » 13 Mar 2013, 22:02
Små små steg i taget.....
Har fått hem tandrem och remskivor till spindelmotorn.
Ska tillverka ett nytt motorfäste och montera en 1,1kW 3000 rpm motor med broms.
Utväxlingen blir till en början 1:1 för att kunna köra spindeln åtminstone till 4000 rpm.
Sitter hemma och sjuk för tillfället och har inte ens varit i verkstaden på nån vecka nu och det börjar kännas stressigt som fan nu....
Ritar lite istället och har snart ritat klart TS vevhuset iallafall.
Post by Dave » 19 Dec 2013, 21:24
Dags att börja ta tag i det här projektet igen!
Har funderat och filurat men inte varken ångrat mig eller kommit vidare, så det är väl bara att fortsätta där jag slutade.
Ska bygga motorfäste till spindelmotorn och först se om jag kan få spindeln att snurra som jag vill.
Har ju konfigurerat frekvensomformaren men nästan glömt hur man gjorde nu....
Siktar på 4500rpm @ 75Hz så får vi se vart det tar vägen.....
Post by wrep » 11 Feb 2014, 20:15
Såg den här tråden på EF tänkte på dig då... kanske en vettig lösning?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=69465
Har du byggt ngt mer på sistone? Jag har byggt en 3D-skrivare, det är väldigt likt CNC :) :hammer:
