RS5 T10
Re: RS5 T10
Post by Rallyfinnen » 22 Feb 2012, 21:22
Mätte precis glaset på mitt soffbord, 15mm ska väl räcka :lol2:
Såg att dom använder 8mm 'säkerhetsglas' på rcs eller vad dom hette.. vad kan en sådan bit gå loss på? Antar att de är härdat glas som gäller?
Får väl försöka kolla med någon glasmästare och se vad man kan få tag på.
Känns lite lurigt att hålla på lasta en glasskiva varenda gång man åker ut till banan, kan ju bara sluta på ett sätt.. :doh:
Jag blev så trött på min småskeva träskiva förra året, så jag vill ha något som är absolut rakt nu, utan att det kostar skjortan naturligtvis!
Re: RS5 T10
Post by Rallyfinnen » 25 Feb 2012, 20:18
En liten uppdatering igen, jag har småfixat lite med karossfästen, radioinstallation, hasplåt, monterat vinge odyl. idag
Re: RS5 T10
Post by J.A racing » 25 Feb 2012, 20:25
Hasplåten är schysst på den bilen, sett på wrep´s att det behövs. :thumbsup:
Re: RS5 T10
Post by Rallyfinnen » 25 Feb 2012, 20:34
Ja, jag körde slut på den förra ganska snabbt, så jag gjorde en ny idag. Jag har nog kört den onödigt låg hittills, inte speciellt realistisk höjd i fabriksinställningarna för våra banor verkar det som, eller så kan det ha något med körstilen att göra.. :sunglasses:
Re: RS5 T10
Post by Rallyfinnen » 26 Feb 2012, 19:12
Har länge retat mig på att RS5:an har svart tank, så när man tankar har man inte en susning om nivån före det rinner över, en allvarlig konstruktionsmiss i mitt tycke!
Har funderat lite kring snabbtanknings-system av något slag, men det blir krångligt om man ska få det bra, och jag har inte hittat något färdigt system (tips?).
Nu fick det bli så att jag gjorde en genomskinlig slang så jag ser nivån i innan den är uppe vid tanklocket. Allt jag gjorde var att sätta in en nippel i 'tornet' (för avluftning av slangen vid tankning) och satte ett t-stycke på returen. Hoppas detta funkar tillräckligt bra så man slipper söla ner bilen vid tankning.
I övrigt väntar jag på lite delar för att kunna göra den klar. Behöver 'gummibubblorna' för volymkompenseringen i dämparna från Clark's. Väntar på en varvmätare (England) och en lauter-koppling (Robban) för lite laboration i bänken innan jag monterar motorn. Väntar också på lite lexanplast från England för att göra lite luftstyrningar under karossen. Tänkte testa kröka till en egen vinge också, för den som följer med karossen är ju ett aerodynamiskt skämt, och inte heller i närheten av den storlek som är tillåten. Ska inte behövas mycket för att göra något som ger mer downforce, men fortfarande matchar regelboken.
Re: RS5 T10
Post by Robban » 26 Feb 2012, 19:19
Looking good! Hoppas innerligt att den dyker upp på måndag!
Re: RS5 T10
Post by Rallyfinnen » 26 Feb 2012, 19:20
Ja, annars tar jag reda på var din postlåda bor! :sunglasses:
:lol2: :lol2:
Phone Number: 0768033556
Re: RS5 T10
Post by wrep » 26 Feb 2012, 19:24
Jo det där med tanken har man svurit över många gånger... fast min tank är lite genomskinlig så man ser den lite framifrån då jag har ett hål i topdecket över styrservot. Men tankat över har jag ju gjort otaliga gånger.. :doh: Jag har funderat på en sådan dunk som man har till motorsågar, de stoppar automatiskt när tanken är full och sedan stängs ventilen när man lyfter bort dunken. Dessvärre tror jag att de är för stora för att gå i tanklocket... :hmm:
Re: RS5 T10
Post by Rallyfinnen » 26 Feb 2012, 19:30
Jag undrar om inte någon typ av 1/8 (banbilarna) har snabbtankning kunde passa, dom har ju samma typ av tanklock som ser ut att vara ungefär lika stora. Tycker dom skulle ha haft någon baktanke med designen av tanklocket.. Borde ju finnas någon orsak till att dom gjort det litet och krångligt!
Har sett väldigt smidiga snabbtankningsflaskor till 1/8 som fyller tanken tills den är full utan att söla.
Har försökt googla, men inte hittat något vettigt.
Re: RS5 T10
Post by Robban » 26 Feb 2012, 19:40
Rallyfinnen wrote:Ja, annars tar jag reda på var din postlåda bor! :sunglasses:
:lol2: :lol2:
Ja fy fan! Då sätter jag på kaffe! :D Det är väl fan att man ska behöva lura dej för att få träffa dej? :cheesy: :lol2:
sx3
Re: RS5 T10
Post by sx3 » 26 Feb 2012, 19:47
Här har du en snabbtankventil.. du kopplar den mellan returen på fuggen och tanken, när du matar i soppa från ventilen så stängs ventilen så du inte floodar förgasaren, soppan går bara mot tanken, när tanken är full så åker överskottsbensinen via avluftningen på toppen av tanken.. När du inte trycker i soppa är det fullt flöde genom ventilen.
Den kommer från modellflygbranchen, köpte denna av Sammie på wentzels hobby, (H.A.R.M här på forumet)
Re: RS5 T10
Post by Rallyfinnen » 26 Feb 2012, 20:07
Hade funderat på något liknande(men grövre), men jag har en övertrycksventil från en motorsåg på tankavluftningen som jag tycker funkar bra, men den kräver ett ganska högt övertryck (men lågt undertryck) för att öppna, så det blir jobbigt att få in soppa då. Innan jag hade den ventilen ville det trycka ut en del soppa genom avluftningen också.
Skulle helst ha en som man bara öppnar locket och trycker dit tankflaskan så fyller den automatiskt tanken full utan söl, snabbt och enkelt.
Hur lång tid tar det att fylla tanken via den ventilen? Inbillar mig att det kan ta lite tid att fylla genom den?
sx3
Re: RS5 T10
Post by sx3 » 26 Feb 2012, 20:23
HDet flyter på ganska bra, men att tanka upp heeela tanken kanske tar lite tid?
Denna har ju folk använt för att "toppa" tanken precis innan start, för det är på håret att soppan räckt för uppvärmning och 30 minuters final för de med extern tändning..
Du kanske kan grovtanka osen toppa upp resten?
Alternativt en tankflaska med 500ml, som man har mer kontroll över än 5L dunken från macken.. Så tankar jag iaf, men min tank e ju vit, så jag se ju hur mkt sås jag har i tanken
Re: RS5 T10
Post by Bjuggen » 26 Feb 2012, 20:24
Jag hade en elpump till mina flygplan förr.. tryckte nog i ca halvlitern på en minut.. Hade ett skvallerrör som pissade brevid när det var fullt!
Fixa en sån!!
sx3
Re: RS5 T10
Post by sx3 » 26 Feb 2012, 20:37
Här har du en till bild, med en femkrona som referens.. Anslutningarna är fetare än fuggens, man får kämpa för att få på dom grövre soppaslangarna över nipplarna..
