☆ HPI 5T Raging BULL ☆
Re: ☆ HPI 5T Raging BULL ☆
Post by Burnout » 20 Jan 2011, 21:10
jag vill bara hjälp bra sätt slippa mer jobb.... :thumbsup:
Post by S 500 R » 20 Jan 2011, 21:11
Burnout wrote:jag vill bara hjälp bra sätt slippa mer jobb.... :thumbsup:
Det är jag tacksam för!
Post by Burnout » 20 Jan 2011, 21:14
Självklart jag hjälp dig! :thumbsup:
Post by Lusse » 20 Jan 2011, 21:15
Burnout wrote:
S 500 R wrote:
Jo, jag är med på T-röret. Men vart ska jag sätta det utan att borra i tanken???
Jag "in till förgasare" slang ska du koppling sen färdigt! jag har gjort likan med min flygplan samma system med tank och luft! jag tror har t led hemma jag får leta :thumbsup:
Risken är att man flödar förgasan när tanken är full.. Och då kan det bli problem att starta motorn.
Post by Burnout » 20 Jan 2011, 21:19
Finns special med t led jag har hemma den gör ser till inte bli full i förgasare! ;)
Post by S 500 R » 20 Jan 2011, 21:19
Jag brukar visserligen alltid tanka fullt. Jag tänker mest på att om man har det röret vad händer när bilen ligger upp och ner??? Borde ju rinna ut rätt ordentligt då.
Post by Burnout » 20 Jan 2011, 21:22
S 500 R wrote:Jag brukar visserligen alltid tanka fullt. Jag tänker mest på att om man har det röret vad händer när bilen ligger upp och ner??? Borde ju rinna ut rätt ordentligt då.
finns annan system jag har använda med denna min system jag har prova min pappa sin fg har upp och ner inga rinn ut ;)
Post by S 500 R » 20 Jan 2011, 21:24
Okey! Vi kollar på detta i morgon. Ska nog beställa det där systemet snart. Måste ha det till våren.
Post by Burnout » 20 Jan 2011, 21:28
inte bestäm om blir bara snacka hitta löser för dig blir bekväm!
ska inte problem med motor och förgasare "full bensin" när vid tank.
Post by Dave » 20 Jan 2011, 21:35
Jag skulle montera en backventil och en separat gummiblåsa på returledningen från förgasaren och strunta i att använda originaltutan på fuggen.....
På mina budgetbyggen med motorsågsförgasare har jag ofta tänkt montera en separat pump, men jag har klarat mig med vanlig choke än så länge.....
Post by S 500 R » 20 Jan 2011, 21:38
Det är ju ett alternativ, men jag känner inte just nu att det är ett jätte problem med den tutan.
Post by Burnout » 20 Jan 2011, 21:43
Du kan använda siste slang koppling till snabbtanksystem!
Post by S 500 R » 20 Jan 2011, 21:46
Men då måste jag ju ha den gummitätningen med 3 hål.
Post by Burnout » 20 Jan 2011, 21:49
S 500 R wrote:Men då måste jag ju ha den gummitätningen med 3 hål.
kolla in http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6470/.f
Post by S 500 R » 20 Jan 2011, 21:59
Det är ju hela kittet, jag vill ju bara ha gummitätningen i så fall.
