Markus Baja 5T SS
markusb
Phone Number: 0739239772
Re: Från kartong till full fjong! En Baja 5B SS föds.
Post by markusb » 30 Aug 2010, 18:11
Att flytta brytaren? Det borde du hinna innan jul iaf om du börjar nu :toung:
Post by S 500 R » 30 Aug 2010, 19:04
markusb wrote:Att flytta brytaren? Det borde du hinna innan jul iaf om du börjar nu :toung:
Var inte så säker på det!!! När det kommer till el så gör jag ingenting.
markusb
Post by markusb » 30 Aug 2010, 21:20
Ah du menar så.. men det är egentligen inget eljobb. Det är bara att borra och fila ett hål för brytaren så den kan flyttas :)
Jag ska posta en guide när jag gör min mod :thumbsup:
Post by S 500 R » 30 Aug 2010, 21:27
Vad gör du med hålet som är i botten då???
Post by J.A racing » 30 Aug 2010, 21:29
S 500 R wrote:Vad gör du med hålet som är i botten då???
:hmm: Limmar igen kanske :thumbsup:
Post by S 500 R » 30 Aug 2010, 21:31
Kan man göra... men det är inte rätt :toung:
markusb
Post by markusb » 30 Aug 2010, 21:38
Smältlim is da shit! Gäller bara att inte ställa bilen i solen för då får man torka lim från chassiplattan ;)
Silvertejpsarmerad smältlim är rena rama McGyver!
markusb
Post by markusb » 01 Sep 2010, 13:35
Har funderat och funderat.. och snart kommer mitt 29cc kit hem.
Ska jag ställa förgasaren i standardinställning för denna big-bore eller ska den ha mer/mindre under inkörning?
Sen undrade jag vad vändkanterna beror på men tror inte jag fick nåt svar... är det något jag kan ha gjort eller är det dålig kvalite på plätteringen eller vad det heter i cylindern?
Jag nålade in lågfarten typ 5-10min på klockan för 2 eller tre tankar sedan, annars är det orört. Kan det bero på det lilla?
markusb
Post by markusb » 03 Sep 2010, 20:15
Äntligen helg och tillbaka uppe på ön och hobbyverkstaden.
Kvällens projekt, quickrelease av 12mm alurör (10mm inre diameter) köpt på bauhaus för 47 spänn.
Satte även fast mina kolfiberplattor med dubbelhäftande mattejp.
Nästa projekt blir flytt av strömbrytare, eller kanske en ny strömbrytare. Får se vad det blir av det.
Post by S 500 R » 03 Sep 2010, 22:06
Nu får du öka... det är bara en vecka kvar till Vimmerby!
markusb
Post by markusb » 03 Sep 2010, 22:30
Jag missar tyvärr Vimmerby :( Andra grejjer på G samt så är inte bilen ihop tills dess. Får förhoppningsvis grejjerna i veckan så har jag tur så blir det lite körning på söndag här hemma, mer än så hinns nog inte.
markusb
Post by markusb » 03 Sep 2010, 23:12
Grejjar vidare..
Fick hem bl.a två flänskullager från KG som monteras istället för bronsbussningarna vid bromsaxeln. Bussningarna var redan glappa. Allt som behövdes göras var att fila bort den raka kanten i hålet så den blev rund, då passar lagret utan problem.
http://www.kullagergrossisten.se/produc ... cts_id=231
Sen valde jag att flytta brytaren till ovansidan av locket för att slippa ta hål i sidopanelerna.
Brytaren plockas ur själva plasthållaren så den blir mindre.
Placeringen mäts ut (13x7mm) och hålet borras upp, justeras med avbitare och sist en liten nålfil.
Skruvarna jag använder är två stycken M2x8, kommer från en gammal skrotad walkman ;)
Till sist monteras allt och benen på brytaren böjs ner så att brytaren bygger så lite som bara möjligt på höjden. Det blir ca 1-2mm fritt mot batteriet med locket på plats då.
On/off ettiketten som sitter på chassit delar jag på mitten och sätter på locket, snyggt och prydligt :thumbsup:
Post by J.A racing » 04 Sep 2010, 07:18
De där med flyttad brytare är nog inte så dumt, har funderat på det men inte orkat ta tag i det än.
Post by S 500 R » 04 Sep 2010, 08:07
Synd att du missar Vimmerby. Du bor ju så nära.
Som sagt, flytta den knappen är nog inte fel. Men det får bli till vintern!
Post by Lusse » 04 Sep 2010, 08:43
Det där blev ju jätte bra. Snyggt gjort.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 5 guests
