Post by Dave » 06 Sep 2013, 19:20
Dök upp ett paket från IRC idag!
Sanslöst snabb leverans!
Nu kan dårskapen fortsätta!
HD fjädrar runtom till bigbore dämparna
Chassiförstärkning
Monteringshylsor till TR bracet bak för BB dämpare.
Nu är det bara en uppsättning UberRC balldrive drivaxlar som saknas!
Post by Bjuggen » 06 Sep 2013, 21:48
Dave wrote:Dök upp ett paket från IRC idag!
Chassiförstärkning
Hur kommer balldriveaxlar att trivas med fint damm?? Har såna på slipsen och det är svårt att hålla rent på den!!
Post by Dave » 06 Sep 2013, 21:59
Chassiförstärkning
Har nog inte tänkt köpa balldriveaxlar i år, men är tydligen oslagbart på storkubikare.
Måste väl vara nåt skumt med damaskerna om det kryper in damm?
Borde väl inte vara nån skillnad mot vanliga drivaxlar med damasker?
Post by Dave » 12 Sep 2013, 22:03
Rev ner framvagnen ikväll och kikade på lite nya prylar som ska monteras istället.
Fick dit en TR servoräddare och bytte fjädrarna på å dämparna.
Har också äntligen fått bytt strömbrytaren till radiolådan.
Köpte 3mm fjädrar runtom men ska testa att köra IRC's original bakfjädrar på framdämparna först och se hur det funkar.
Vill inte göra den för hård i fram direkt.
Post by S 500 R » 13 Sep 2013, 11:34
Är det big bore dämparna man ska ha i alla lägen eller bara till tunga storkubikare??
Post by Dave » 13 Sep 2013, 12:53
S 500 R wrote:Är det big bore dämparna man ska ha i alla lägen eller bara till tunga storkubikare??
Dom funkar lika bra på vilken bil som helst.
Är dock inte övertygad om att de dämpar bättre än original.
Mer olja och grövre kolvstång, så de tål nog mer stryk.
Är nog inte helt nödvändigt med limiters heller.
Post by Dave » 13 Sep 2013, 13:16
Glömde bort att det är bara till bigbore det finns tillräckligt hårda fjädrar för att bära en > 20kg baja......
Post by Burnout » 13 Sep 2013, 17:50
:thumbsup: :sunglasses:
Post by Dave » 13 Sep 2013, 20:22
Halvvägs.....nästan.....
Nu saknas bromsarna fram och lite justering av hjulvinklar.
Bakfjädrarna kan räcka tills vidare i fram.
Går att få den att streta på tå med halvspänning.
Monterade chassiförstärkningen också!
Känns bra!
Post by Dave » 15 Sep 2013, 09:58
Visste ju att det satt ett 19t HD drev för 5B i TR QD lådan, och skaffade ett 20t istället.
Äntligen sitter det på plats!
Post by Dave » 15 Sep 2013, 10:32
Testade ju tidigare en vanlig standard koppling med en 6k fjäder, men bytte nu fjädern när jag ändå har rivit ner snart hela bilen.
Blir samma backar, med en 8k fjäder nu.
Har ju i TR klockan haft en M6x25 stoppskruv, men de två senaste gångerna jag bytt drevning så har piniongen släppt och vandrat ut.
Trodde det berodde på att låsmuttern och loctiten till den släppt pga värmen, men nu såg jag att det är hela skruven som ger sig ut och sen när piniongen nått utanför klackarna drar den åt sig själv och blir automatiskt åtdragen på sniskan utan att klackarna greppar.
Ofattbart att skiten håller!
Bytte stoppskruven mot en försänkt variant istället.
Nu ryker väl den av istället......
Post by Robban » 15 Sep 2013, 11:30
Mkt luriga fel med storkubikare!
Post by Dave » 15 Sep 2013, 13:37
Lite byggbilder....
Gillar det justerbara stötdämpartornet!
Väldigt smidigt!
Den mäter 56cm över bakhjulen.... :)
Post by Dave » 15 Sep 2013, 13:49
Hade isär FLM´s CVD drivaxlar och kollade läget och allt såg bra ut, men lite torrt.....nu har de fått nya damasker och massor av fett.
Nu är ju bara frågan om de håller.....
Justerade RCR bromsarna lite också när jag ändå höll på, och har även monterat huvudbromscylindern från Mecatec.
Hade Hostile hubbar bak, men dom är i aluminium, och nu har jag monterat original plast för att få någonting att ta smällen när olyckan är framme.....
Får se hur originallagren klarar påfrestningen.
Är det någon som har bromsslang till övers?
4mm plastslang helst transparent!
Users browsing this forum: Google [Bot] and 17 guests
