problem med tr vxl låda
Re: problem med tr vxl låda
Nu ska vi se, nu kommer minnet tillbaka..
Also, the last 2 pics are correct, there is clearance because of HPI's variances, so your replacement diffs will also have that clearance, but the forward/reward is not good.
Det är alltså HPIs variation i bredd han "skyller" på.. däremot så ska det ej finnas spel innåt mot idlern.
J.A. och jag hade lite problem ja.....
Kolla här från sidan 95 och framåt några sidor:
viewtopic.php?f=15&t=10&start=1410
är värt att försöka få en ny?
eller är det lika bra att lägga ner?
och eventuellt köra original sen?
lite tråkigt att lägga ner dessa pengar
om den nya oxå är likadan?
Mina har funkat klockrent sen jag fixade ihop dem, men om man köper ett TR QD hus får man räkna med att shimsa och fixa till det lite.....inom rimliga gränser förståss !
då kan man ju se dom grejerna som halvfabrikat???
Eller så gör man som resten av världen och sväljer förklaringen TR ger och skiter i glappet.......huSSe wrote:då kan man ju se dom grejerna som halvfabrikat???
Jag är allergisk mot sånt glapp !
hade du schimsat i din låda?
Japp !
Men bara den ena.
Den andra hade rätt passform från början.
Men bara den ena.
......och Loctite i lagerbanorna så skiten sitter still !
var fick du shimsen ifrån?
Köpte en sortimentlåda någonstans för många år sedan som hade shims som passade fint.....
Tyvärr har jag ingen aning om var jag hittade dem då.....
Bitar av bladmått kan funka om ni inte hittar shims.
Jag monterade juh QD hus för ett tag sen. Fanns inga glapp alls i det. Det va äckligt bra passform.
glappet kommer med tiden tror jag???
jag shimsar min sen och kör till det rasar.
sen blire palstik fantastisk!
markusb wrote:Det var inte vad han sa till mig.. ska se om jag hittar PM/mail sen.
Måste balja i mig lite kaffe innan
It should have side to side movement. This allows for heat expansion.
If it is moving front to rear, you might need to take the rear cap, put some fine (220 or so)sandpaper on a very flat surface and rub the face of the rear cap in a figure 8 motion over the sand paper. If it's still a problem, you might need to do the same with that face on the front halves, screw the front halves together and rub that face on the sand paper in a figure 8 motion.
The faces could get dinged and cause a burr that stops them from closing completely.
Hela inlägget: http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... hp?t=88975
