nytt grymt motor bygge på G
Re: nytt grymt motor bygge på G
här har du pipor och förgasare som är jävligt billiga http://bmtsweden.e-butiken.se/
Samma länk varje gång? Kommer bara till deras startsida, sedan går jag in på fiddy utförsäljning, men där hittar jag inte speciellt mycket förutom den vattenkylda motorn för 1500kr, och någon pipa. Dom har faktiskt bra pris på den 'slingriga' pipan, den är bra utgångsmaterial att modda på tror jag.
Jag måste ju ha en membranförgasare som pumpar soppan själv, en vanlig funkar inte.
oj missade att det var samma länk den kina motor på 49cc för 899kr fläkt kyld, trimförgasar 99kr trimpipa 199kr på sida 2 på Mini/fiddy/utförsäljningRallyfinnen wrote:Samma länk varje gång? Kommer bara till deras startsida, sedan går jag in på fiddy utförsäljning, men där hittar jag inte speciellt mycket förutom den vattenkylda motorn för 1500kr, och någon pipa. Dom har faktiskt bra pris på den 'slingriga' pipan, den är bra utgångsmaterial att modda på tror jag.
Detta har jag tittat på:
http://www.petrolscooter.co.uk/engine-c ... -moto.html
http://www.petrolscooter.co.uk/exhaust- ... -49cc.html
http://www.petrolscooter.co.uk/reed-val ... plica.html
http://www.petrolscooter.co.uk/carburet ... m-kit.html
Pipan är dyrare, men tror inte det lönar sig att beställa den separat från BMT..
Den fläktkylda dom har funkar inte, förgasaren sitter i 'botten' på motorn, så det blir nästan omöjligt att få i den i en rc-bil. Måste vara en sådan jag länkar till med förgasaren åt rätt håll.
Då var det beställt, lägger upp en tråd senare när jag börjat med bygget. Kan ta lite tid..
Rallyfinnen wrote:Då var det beställt, lägger upp en tråd senare när jag börjat med bygget. Kan ta lite tid..
Väldigt intressant !Rallyfinnen wrote:Då var det beställt, lägger upp en tråd senare när jag börjat med bygget. Kan ta lite tid..
Hoppas på snabb leverans och att det lyckas nu......
Vad är det för spec på motorn "stock" ?
Lika bra att ta det i separat tråd direkt..
Jag ska föröka sammanfatta lite där.
