Re: 'Burnouts' nya Hpi Baja 5B "FIREBAJA"
Det är ESP Modified 30.5cc CY31RC Engine 4+ HP, oportad.waqr wrote:Vad blev det för motor?
vi får se om bra det!
Ja, Jag tycker det är märkligt att förgasare wt 688 är special anpassat för den här motorwaqr wrote:Blir säkert kanon
Jag ska plocka ur den gamla motorn och den får gå i pension
Jo, fast läser man runt på HBF t ex så är det många som kör med WT668 förgasaren på alla möjliga motorer från CY 26 till TS 30,5cc. Många testa andra förgasare men återgår till WT668:an så det verkar vara en riktigt bra förgasare
Jag har också köpt handtag!
Jag hittade bilder i kameran ifrån senaste hawaiihålan!
En bild på 5t som gick sönder, skruven till lilla drevet.
Jag har funderar om med byta motor plus lite service kanske eftermiddag
Jag ska måste undersöker styrservo och ordna med diff Transmission nya olja!
Jag har 668 i min 5T och det är en portad 36mm cylle på den. När Rallyfinnen körde den i bromsbänken fanns det allt lite marginal innan soppan tog slut. Men en portad 30,5 borde vara på gränsen.waqr wrote:Jo, fast läser man runt på HBF t ex så är det många som kör med WT668 förgasaren på alla möjliga motorer från CY 26 till TS 30,5cc. Många testa andra förgasare men återgår till WT668:an så det verkar vara en riktigt bra förgasare
Jag har en wt-813 som jag skulle kunna sälja om du är intresserad!
Annars är jag sugen beroende på pris vill säga.S 500 R wrote:Jag har en wt-813 som jag skulle kunna sälja om du är intresserad!
Du har pm!S 500 R wrote:Jag har en wt-813 som jag skulle kunna sälja om du är intresserad!
Nyss jag köp wt 813 av S500R! Tack!
Så lite!Burnout wrote:Nyss jag köp wt 813 av S500R! Tack!
Hur ska jag göra ren tanken? Den är svin smutsig!
