Testade med original burk, utan burk och med den modifierade rovan dominatorn, effekten gick upp för varje test..
OBS motorn är helt orörd såvitt jag vet, endast filtret är bytt.
SantRallyfinnen wrote:Japp, och det bevisar ännu en gång att originalburken är en äckelburk!![]()
Aha? är munstyckena för små? brukar det vara så? Hur gör du när du justerar nålen?Rallyfinnen wrote: Förgasaren var precis på gränsen, det gick inte att justera ut så den bluddrade.
Jeg har prøvd og hatt mange motorer fra Modelsport, de er meget bra.....wrep wrote:Okdå skall jag kolla den tråden
Hittade en effektkurva från modellsport.it den kan du ha som mål för 230-motorn![]()
http://cms.proximedia.com/files/28868/M ... /230M1.pdf
efter vad jag fattar så portar de sina motorer i en cnc-maskin... skulle vara kul att se en sådan cylinder
