Jebogrens v24
Re: Jebogrens v24
Post by Bjuggen » 19 Jul 2010, 08:24
Hur gick det med motorn. Är den monterad å klar???? :sunglasses:
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 19 Jul 2010, 09:03
nä tyvärr stöter på nya problem hela tiden, motor fästet gick sönder, flex röret är lite böjt och lite sådant, han som hade båten innan mig tog inte direkt hand om den men ska försöka få ihop den ikväll så jag kan prov köra den i morgon ska bli kul och se hur den går har ju ingen koppling på den nu utan flex axlen är direkt monterad i motor så tomgång finns inte
Re: Jebogrens v24
Post by Bjuggen » 19 Jul 2010, 09:21
Går det inte använda kopplingen från kina motorn??
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 19 Jul 2010, 14:29
Bjuggen wrote:Går det inte använda kopplingen från kina motorn??
Jo det gör det men vill prova att köra utan känns som man skulle kunna få högre toppfart då man inte har någon koppling som nyper tidigare
Re: Jebogrens v24
Post by Bjuggen » 19 Jul 2010, 18:49
Låter som det blir svårkört. Ställer stora krav på motorn, massor med bottenvrid och bra klipp på toppen! :hmm:
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 19 Jul 2010, 19:50
Bjuggen wrote:Låter som det blir svårkört. Ställer stora krav på motorn, massor med bottenvrid och bra klipp på toppen! :hmm:
ska bli kul att prova hoppas på få lite delar i morgon så jag kan få ihop det sista
Re: Jebogrens v24
Post by Bjuggen » 20 Jul 2010, 22:22
Hur gick det??
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 21 Jul 2010, 09:11
var ute igår först gick lödningen sönder mellan propelleraxlen o flexen efter det gick dragstarten sönder, men det är fixat nu tänkte sticka ut snart och se om turen är med mig idag
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 21 Jul 2010, 15:36
Idag var man ute o skulle prova båten igen gick mycket bättre fick igång den o fick att gå bra på låga varv efter som den inte har koppling sen stannaden o när jag skulle dra igång den gick drag starten sönder igen. Den är sjukt tung att dra igång då man dra runt propeller o allt som rör sig när dra igång den
Re: Jebogrens v24
Post by Bjuggen » 21 Jul 2010, 17:42
Du kan ju sätta på kopplingen under inkörningen?
Re: Jebogrens v24
Post by Lusse » 21 Jul 2010, 19:03
jebogren wrote:Idag var man ute o skulle prova båten igen gick mycket bättre fick igång den o fick att gå bra på låga varv efter som den inte har koppling sen stannaden o när jag skulle dra igång den gick drag starten sönder igen. Den är sjukt tung att dra igång då man dra runt propeller o allt som rör sig när dra igång den
Du får nog kolla upp propeller axeln, för så tungt skall det inte vara.
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 22 Jul 2010, 08:58
Bjuggen wrote:Du kan ju sätta på kopplingen under inkörningen?
tanken har slagit mig men det är ju tyvärr inte bara att byta eftersom det inte är skruvar mennan drivaxlen o flex alxen utan man lödar den och det är lite meckigt
Re: Jebogrens v24
Post by Bjuggen » 22 Jul 2010, 10:47
Låter lite halvmeckigt!!
jebogren
Re: Jebogrens v24
Post by jebogren » 22 Jul 2010, 15:35
ja och det är det också, ska köpa en axel till så man lättare kan byta från koppling till direkt drivning men nu kommer bygget stå stilla 1 månad nu när man gifter sig på lördag och sticker på bröllops resa direkt efter :clap: :happy:
Re: Jebogrens v24
Post by Lusse » 22 Jul 2010, 16:10
jebogren wrote:ja och det är det också, ska köpa en axel till så man lättare kan byta från koppling till direkt drivning men nu kommer bygget stå stilla 1 månad nu när man gifter sig på lördag och sticker på bröllops resa direkt efter :clap: :happy:
Grattis.. :lol:
