convertiering från baja 5t till 5b!vilka delar behöver man?
Panagiotis
Post by Panagiotis » 03 Jun 2010, 20:51
som rubriken säger,vad delar behöver man om man vill convertera en 5t till 5b?
tack på förhand
Re: convertiering från baja 5t till 5b!vilka delar behöver man?
Post by huSSe » 03 Jun 2010, 21:06
komplett lista!
80598 - SFL-10 MG Aluminum Final Gear
87280 - Aluminum Steering Arm for HPI SFL-10 Servo
86482 - Drive Gear 19 Tooth
85441 - Roof Guard Set
86975 - Roof Plate
85419 - Body Mount Set (Side)
85247 - Stone Guards (Side)
85246 - Engine Guard
85425 - Under Guard for 5T
85447 - Body Stiffener For Baja 5T-1 Truck Body
85249 - Spoiler For Baja 5T-1 Truck Body
85423 - Bumper Guard Set
85417 - Body Mount Set (Front/Rear)
85421 - Bumper Skid Plate Set
3331 - Front Outlaw Wheels Black (120x60mm/-4mm Offset)
3336 - Rear Outlaw Wheels Black (120x65mm/-10mm Offset)
4804 - Inner Foam (190x60mm)
4818 - Molded Inner Foam MS (190x70mm)
4437 - Desert Buster Radial Tires HD Compound (190x60mm)
4440 - Desert Arrow Tires HD Compound (190x70mm)
7563 - 5T-1 Painted White Body
7564 - 5T-1 Painted Black Body
*85402 - Rear Suspension Arm Set (if you want the updated versions) 2x
*86483 - HD Drive Gear 19 Tooth (replace 86482 if you want to run HD gears)
*15483 - High Flow Muffler (if you don't want to run the SS pipe
Panagiotis
Post by Panagiotis » 03 Jun 2010, 21:09
huSSe wrote:komplett lista!
86975 - Roof Plate
du är bäst husse!är det så många delar???oj oj
tusen tack :thumbsup:
Panagiotis
Post by Panagiotis » 03 Jun 2010, 21:10
jag tror att delarna som du skrev gäller convertiering från en baja 5B till en baja 5T.. :lol:
Post by Lusse » 03 Jun 2010, 21:23
Det är dom delarna du skall ta bort..
Panagiotis
Post by Panagiotis » 03 Jun 2010, 21:24
Lusse wrote:Det är dom delarna du skall ta bort..
ok och vilka måste jag köpa till?
Post by S 500 R » 03 Jun 2010, 21:25
Tror du läste lite fort nu huSSe :lol:
Post by S 500 R » 03 Jun 2010, 21:28
Jag tror ingen har gjort det åt det hållet.
Post by huSSe » 03 Jun 2010, 21:34
men dom delarna ska ju bort först o främst :doh:
Panagiotis
Post by Panagiotis » 03 Jun 2010, 21:41
vad måste man köpa till om man vill ha bajas 5b look bara?karossen,vingfäste?vinge?
Post by Lusse » 03 Jun 2010, 21:43
panagiots wrote:vad måste man köpa till om man vill ha bajas 5b look bara?karossen,vingfäste?vinge?
Ja det är ungefär vad du behöver.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest
