killswitch
killswitch
Post by huSSe » 27 May 2010, 14:32
nu är killswitchen monterad, så vad är det för funktioner på den nu?
bryter den bara strömmen till bilen? vad har dioden för funktion.?
nån som vet?
måste strula till så att failsafen fungerar igen, så den bromsar när
strömmen bryts.
Re: killswitch
Post by S 500 R » 27 May 2010, 16:27
Stänger av motor på tredje kanalen.
Re: killswitch
Post by Lusse » 27 May 2010, 16:34
huSSe wrote:nu är killswitchen monterad, så vad är det för funktioner på den nu?
nån som vet?
strömmen bryts.
Dioden är till för att du skall veta systemet är igång, så att du kan starta motorn. Du behöver inte Failsafen.Killswitchen tar över den funtionen..
Re: killswitch
Post by huSSe » 27 May 2010, 21:09
problem med stort P!!!!
när jag kopplar in killswitchen då får jag ingen gnista,
och motorn startar inte. men när jag kopplar bort kablen
som går från dödar knappen till killswitch enheten, då har jag
gnista och motorn kan starta.
inte trodde jag dom var så här bra, finns inte en chans att den skenar när
man inte äns får igång bilen???
vet ni vad som är galt??
har kopplat killswitchen till aux ingången och allt det andra som vanligt.
jag som tänkte testa bilen nu? :mad:
tacksam för svar.
Re: killswitch
Post by huSSe » 27 May 2010, 21:18
hittade felet! har ju fått fel killswitch! :mad:
så jävla typiskt, och det finns väl ingen i
sverige som har en Killer RC v2-S "Killer Bee" Failsafe
liggandes på hyllan.
som passar spectrum radion.
Re: killswitch
Post by J.A racing » 27 May 2010, 21:20
Vilken har du då?
Re: killswitch
Post by huSSe » 27 May 2010, 21:23
jag har den tr 210 den som inte passar till spectrum.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3569/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
den där.
Re: killswitch
Post by huSSe » 27 May 2010, 21:26
hahahha! hon är säker gamla Bettan :cheesy:
Re: killswitch
Post by huSSe » 27 May 2010, 21:31
killswitchen finns till salu, om nån är intresserad.
bara jag får tillbake endel av utlägget är jag nöjd.
Re: killswitch
Post by J.A racing » 27 May 2010, 21:36
huSSe wrote:killswitchen finns till salu, om nån är intresserad.
Du har PM
Re: killswitch
Post by waqr » 28 May 2010, 04:47
Kolla med Andreas Husse. Han har Picco switchar hemma tror jag som fungerar på samma sätt som Killerbeen. Den Piccon jag beställde fungerade dock inte tillsammans med min Hitec radio men den kanske fungerar bättre med din Spectrum?
Re: killswitch
Post by Lusse » 28 May 2010, 13:04
Det var konstigt jag har killswich v2 till min DX3S. Och det fungerar
