problem med förgasaren den surar ner sig?
skulle ut och köra en sväng, men den vill inte gå på tomgång.
den surar ner sig hela tiden. skruvar loss tändstiftet och drar några
varv på motorn och sätter i pluggen. då startar den och går lite halv tungt.
och blir sur igen. har bytt luft filter, om det kunde vara för mycket olja på den.
men samma tendens igen. det liksom bööööpar, ska prova ställa om skruvarna
på gasaren.
sist jag körde den gick den bra
som fan. och har inte rört den sen sist. ända jag gjort är bytat
servo till gas/broms.
kanske ska tala om vad det är för fugge o motor.
pro-mod 272 med w813 fugge.
på gasaren.
Re: problem med förgasaren den surar ner sig?
precis skruvat till 1och ett kvarst varv på lågen
och högen till 1 och ett halv varv. ändå samma.?
kan det bero på skit i förgasaren?? det låter långsökt?
då borde den få mindre med soppa?
har en ny likadan fugge i reserv, undra om man orkar byta bara
för att prova? finns det renoverings satser till w813?
Jag vet att vissa har haft problem med den inbyggda injektionspumpen som skjuter till bränslet i 813 förgasaren. Jag vet inte vilka symptom detta ger men jag skulle testa att byta förgasare för att se om det ändå inte är den som krånglar.
Har du testat att byta stift förresten?
Här har du det reparationskit som finns till WT 813 förgasaren:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4105/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
japp stift det första jag bytte.
skulle tro att det är som du säger waqr,
håller på att riva ner för att byta fuggen.
och är det det felet så köper jag en renoverings sats
till gasaren.
tack för tipset.
till gasaren.
tack för tipset.
Kan vara skräp i förgasarn, så det kan räcka med att ta isär och blåsa ur den.
Du kan testa skruva ur nålarna helt och bara blåsa in i hålen för dom också.
Medan dom är ur kan man också blåsa in i hålet där bränslet går in i förgasaren.
problemet löst!
ska beställa renoverings sats till den
fuggen som satt där innan jag bytte
till den nya! nu går den som en dröm, vilken skilnad.
man hörde direkt skillnaden, så här rapp var den inte sist
jag körde. nu vet vi symtomen! tack waqr!
waqr wrote:Jag vet att vissa har haft problem med den inbyggda injektionspumpen som skjuter till bränslet i 813 förgasaren. Jag vet inte vilka symptom detta ger men jag skulle testa att byta förgasare för att se om det ändå inte är den som krånglar.
det blir renovering av den när man ändå tar isär den. räcker det attRallyfinnen wrote:Kan vara skräp i förgasarn, så det kan räcka med att ta isär och blåsa ur den.
blåsa med kroppslig kraft? eller må man ha tryck luft?
Krånglar en förgasare för mig så brukar jag börja med att blåsa med tryckluft i hålen för nålarna och bränleslang in till förgasarn, hjälper inte det så tar jag isär den.
Kan räcka att blåsa med munnen vid skruvanra, men inte på bränsle in.
Du filmar väl lite när du kör nu
ska se om det blir bra med mobben?
annars får det vara.
fattar inte att bara ljudet blev mycket mer agressivt nu.
helt annan bil på att svara på gasen än jag körde sist.
nu jävlas nästa förgasare?Rallyfinnen wrote:Krånglar en förgasare för mig så brukar jag börja med att blåsa med tryckluft i hålen för nålarna och bränleslang in till förgasarn, hjälper inte det så tar jag isär den.
precis samma fenomen, går max tio sekunder
sen är den sur?
har tagit isär den, blåst i munstycks hålena.
får nog ta ner fuggen igen och fixa lite tryckluft
i bränsle in.
nåt annat som kan vara fel? förgasaren är ju spritt ny??
Kan det vara att du har dåligt filter i tanken?
Skulle kunna förklara att dom suger i sig skit och börjar krångla..
Kör du på vanlig soppa? Inga läckage vid insug?
Har ingen erfarenhet av dom förgasarna, så jag kan inte ge mer tips än så..
man får ju för fan skämmas
har man för mycket luftfilter olja då
kan det bli att den surar ner sig.
problemet uppstod igår efter jag satt på nytt
luftfilter. och med facit på hand så så ska man
inte dränka filtret med luftfilter olja.
nu har ju förgasaren fått en rengöring oxå
nu väntar jag bara på nya filter som kommer med mike på
torsdag.
tack för hjälpen Rally!!!
torsdag.
Inga problem! Bra att det löste sig!
Jag brukar krama ur filtret direkt efter jag oljat in det, då verkar det bli lagom mättat med olja. Har funkat för mig.
fick lära mig det idag att det är så man ska göra.
vad använder du för luftfilter olja?
