ÄNTLIGEN:MCD RALLYE MITSUBISHI EVO
Re: ÄNTLIGEN:MCD RALLYE MITSUBISHI EVO
Jetpro pipan funkar kalasbra på min BAJA 1000
det är inget fel på prestandan i den pipan.
Det var jet pro v2 jag hade och den var som tozzes för att få dit den så fick man bara skruva in bultarna ett par mm i cylindern.
Sedan tog man och skruvade in skruven till start kåpan och sedan skruvade man till sist in det som återstod av bultarna till pipan men ack vad det bröt.
Sådant kan lätt göra gäng paj för en oinvigd i skruvandets konst.
Panagiotis
kan du förklara en gång till med lite enklare svenska?Mcd powa wrote:Det var jet pro v2 jag hade och den var som tozzes för att få dit den så fick man bara skruva in bultarna ett par mm i cylindern.
Panagiotis
va bra!hade du något problem att montera den?Mats B wrote:Jetpro pipan funkar kalasbra på min BAJA 1000![]()
Som bekant är ju min gamla mcd såld det var den jag hade jet pro pipan på .Den jag har nu ska få forumets mest udda avgasrör då jag ska ha ett sidosystem på högersida från en smartech.
En monterad i en rally http://www.largescalerc.com/jetproside- ... enced.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Ett MCD forum som visar lite intressanta grejer http://www.mcdrc.com/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
en annan nackdel är att oljan sprutar direkt på vänster bakhjul.
jag löste problemet med en 90 graders värmebeständig gummislang.
så den spruta neråt, inbillar även att ljudet blev lite mindre..
Panagiotis
J.A racing wrote:En monterad i en rally http://www.largescalerc.com/jetproside- ... enced.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
det ser bra ut!den spacer som jag ser(på vänstra sidan av motor) som funkar som fäste,medföljer med pipan?
Panagiotis
jag har också en 90 graders silikon slanghuSSe wrote:en annan nackdel är att oljan sprutar direkt på vänster bakhjul.
Inga som helst problem..panagiots wrote:va bra!hade du något problem att montera den?Mats B wrote:Jetpro pipan funkar kalasbra på min BAJA 1000![]()
Panagiotis
Mats B wrote:Inga som helst problem..panagiots wrote:va bra!hade du något problem att montera den?Mats B wrote:Jetpro pipan funkar kalasbra på min BAJA 1000![]()
ok bra!men jag förstor inte värför visa jet pro pipor har så dåligt passform?är det bara otur??
Kan vara otur med måndags ex
Kör med Jetpro på min ena Fg oxå & det har aldrig varit några problem med den heller..
Ja spacern ingår jag har för mig alla skruvar som behövdes ingick också . Vet ej vad den dåliga passformen berodde på.
Jag kanske fick ett måndags exemplar Man blir dock förbannad på så dyr pipa hade det vart en för några hundralappar så förstår man ju om det kan va snett och vint.
