Mr_Rustlers FG Jeep
Re: Mr_Rustlers FG Jeep
För smal cylinder packning.för hög komp.
Skönt... nu är det bara att köra igen!
- Mr_Rustler
Tack för länkarna Lusse!!!!
Nu skall bara allt sättas på plats och vänta inför elmia!!!!
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
lusse-då vet jag vem jag ska fgråga næsta gång
jag har problem
jag har problem
Men om du nu ska bli mekaniker åt din kompis Mr Rustler så måste du väl kunna fixa sånt själv framöver
- Mr_Rustler
waqr wrote:Men om du nu ska bli mekaniker åt din kompis Mr Rustler så måste du väl kunna fixa sånt själv framöver
Jo men nu vet jag ju va felet va
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Själv brukar jag ta så tunn packning det går för att höja compet ;)du kanske hade för tunn packning så kolven slog i toppen?Jag hade en bil en gång som det vart tryck i tanken på när den bara stog i garaget så när jag skulle rycka igång den så var det nästan stumt i rycksnöret pga att motorn var full med bensin.Så jag tog en krokodilklämma och satt på bränsle slangen när jag inte använde bilen så var detta problemet löst...
- Mr_Rustler
Kolven slog ej i topen! Va så jäklar mk komp så du skall bara veta
Far min stog o höll nere den när Lusse skulle starta den men lik förbannat så lyfte bilen pågrund av kompet haha
Nu skall den rivas ner och sättas på störtburen/pipa och lite annat skit
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Då tror jag att du hade en massa bensin i motorn, annars kan du inte få sånt comp, utan bara när motorn är sur..
- Mr_Rustler
Jimmy wrote:Då tror jag att du hade en massa bensin i motorn, annars kan du inte få sånt comp, utan bara när motorn är sur..
Den va lika dan utan bensin i
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Va,vad gjorde du då för att få så mycket comp utan att kolven slår i toppen?det har jag inte lyckats med.Det kanske är anorlunda med sånt headkit du harMr_Rustler wrote:Jimmy wrote:Då tror jag att du hade en massa bensin i motorn, annars kan du inte få sånt comp, utan bara när motorn är sur..
Har du för tunn cylinder packning så får du fel port tider. moton går sämre, och blir svår startad.Jimmy wrote:Själv brukar jag ta så tunn packning det går för att höja compet ;)du kanske hade för tunn packning så kolven slog i toppen?Jag hade en bil en gång som det vart tryck i tanken på när den bara stog i garaget så när jag skulle rycka igång den så var det nästan stumt i rycksnöret pga att motorn var full med bensin.Så jag tog en krokodilklämma och satt på bränsle slangen när jag inte använde bilen så var detta problemet löst...
Nu brukar ju jag ändra porttiderna när jag höjer compet och då ger det effekt..Lusse wrote:Har du för tunn cylinder packning så får du fel port tider. moton går sämre, och blir svår startad.Jimmy wrote:Själv brukar jag ta så tunn packning det går för att höja compet ;)du kanske hade för tunn packning så kolven slog i toppen?Jag hade en bil en gång som det vart tryck i tanken på när den bara stog i garaget så när jag skulle rycka igång den så var det nästan stumt i rycksnöret pga att motorn var full med bensin.Så jag tog en krokodilklämma och satt på bränsle slangen när jag inte använde bilen så var detta problemet löst...
Det där med cylinder packning har jag aldrig förstått mig på hur vet man att man har köpt rätt packning då?
Oki om man har en ihop byggd motor då köper man ju säkerligen samma packning som är monterad.
Men om man köper en motor i delar då?
