Mcd Racerunner ultimate vs Monstertruck
Re: Mcd Racerunner ultimate vs Monstertruck
Som sagt, DDM har allmänt dålig passform på sina kopparpackningar. Borde ju vara enkelt att göra dem likadana som pappers varianterna tycker man
jo jag tror det är tunnaste packningen det gick bra att slipa den också jag tog bort lite extra mot vad det var på papper packningen som var med skickad till ts cyllen . Någon bra sax har jag inte .
jag har även sett till att vara noga med att slipa bort slip skägget som blev på kanterna.
håller med dig wagr desutom har de gjort packningen för superbreda kanaler eller är det ts som har smala?waqr wrote:Som sagt, DDM har allmänt dålig passform på sina kopparpackningar. Borde ju vara enkelt att göra dem likadana som pappers varianterna tycker man
Kom bara ihåg att du måste mjukglödga kopparpackningen innan du monterar den..Annars så kommer det att läcka som ett såll..
jaha då är det bara att lyfta på cylindern en tredje gång då
lär ju inte slå världsrekordet på ihop montering av motor .
Hej,
Ett tips innan du börjar köra med bilen är att om du överhuvudtaget vill ha någon bromsning på mittdiffen kan du lika bra fixa det meddetsamma.
Lade märke på min att det var noll delade den & det satt bara ett tunt lager med fett inuti!!
köra med den på det viset kan man ju lika bra köra med endast framhjulsdrift.
Egons tips & tydligen även fabriksåkarnas setups
finns i en tråd på rsb den heter (setup MCD rally) sista inlägget lades 2009-10-27.
MvhB-58
MvhB-58
Kör MCD RR ULTIMATE MED PORTAD/STROKAD ZENOAH 27,2 WT813 RHINO DIGI4 KILLSWITCH
Mielke pipa UNDER UPPBYGGNAD. (ZENOAH 270 4-BOLT RESERV MOTOR).
CEN GENESIS 46 UPPGRADERAD TILL NEMESIS ALUDIFFAR KARDANAXLAR MM.
STYR MED SPECTRUM DX3R
VAR ÄR BILDERNA??? nu måste du lägga upp bilder på denna motorn!
Bilder på nya motorn vore kul att se
Lägger upp ett nytt inlägg där ni kan se bilderna direkt sedan
NICE!!!
Sjukt cool motor!!!
Sedan skulle jag vilja att någon instruerar mig i hur ni får upp bilderna direkt på sidan här! vad skriver man mm tråkigt när det bara står massa html koder ju .
Gör edit på dit inlägg så ser du hur jag gjorde... men du skulle behöva skala ner dina bilder lite!Mcd powa wrote:Sedan skulle jag vilja att någon instruerar mig i hur ni får upp bilderna direkt på sidan här! vad skriver man mm tråkigt när det bara står massa html koder ju .
jo skala ner dem gör jag ibland även beskär dem för att man ska behöva slippa att se det som är runtomkring men det orkade jag inte idag.
Varkör kör du inte via Tinypic istället? Då kan du ju välja storlek på bilderna och få dem i rätt storlek direkt.
oki kanske vore värt att testa det
