Knepigt?! Det står HPI Baja Rim så jag antar att det inte behövs adapter då, eller??Mats B wrote:Om du ska ha dessa hjul på Bajan så måste du ha adaptrar då det är 18mm fyrkant & inte 24mm sexkant som bajan har.
Elcon fälgar på FG
Re: Elcon fälgar på FG
Däcken är 60mm breda och ca 160mm höga.
Mätte precis däcken härhemma och vad jag kan se så är bakdäcken ca 60mm... Likvärdigt alltså, Elcon ser så jävla klena ut på bild... Vad ska man ha då? Astro eller Quartz?Jimmy wrote:Däcken är 60mm breda och ca 160mm höga.
Jag tog Quartz medium och de tycker jag verkar super bra
Står det så så så borde det ju stämma.ICON wrote:Knepigt?! Det står HPI Baja Rim så jag antar att det inte behövs adapter då, eller??
Elcon kör ju annars med 18mm fyrkant på alla sina bilar.(rätta mig om jag har fel)..
Men jag tror dom har en baja fälg framtagen..
Elcons däck är smalare än bajans bakdäck... jag har mätt... men det är inte jätte mycket!
