2WD bana
Re: 2WD bana
Om du ska köra 2wd på träffar o i cupen är HPI baja ett bra alternativ(oavsett modell) . Framförallt för att det är den absolut vanligaste bilen vilket medför att man kan få hjälp med delar och kunskap. Dessutom relativt billiga delar och bra tillgång på delar . Bilen behöver en del uppgraderingar för att bli driftsäker så en beg bil som redan har dessa uppgraderingar är ofta ett bra alternativ. SS bilen behöver t.ex annat kopplingshus.
2wd o 4wd kör i olika klasser i cupen men kör förstås samtidigt på träffar mm.
Värt att notera är att bajan är ngn cm för lång för internationella tävlingar. Men ska du bara köra i Sverige är det bara att köra.
Re: 2WD bana
HPI Baja 5B SS Kit
Kan vara en bra start?
Vad är det man behöver uppdatera?
Vill helst bygga själv.. Blivit som en hobby nu mera:)
Re: 2WD bana
Det är säkert en bra start. Detta med vad man måste uppgradera direkt är väl en fråga om hur man är lagd. Rent generellt tycker jag att man ska uppgradera först när saker går sönder. Bara för att "alla" uppgraderar en viss sak fråk början är det inte säkert att du behöver det. Jag har t.ex inte rcr bromsar eller yamadude länkage som "typ alla " sätter dit på sina bajor direkt. Har ändå inte haft ngr problem med detta.Wohlfie wrote:HPI Baja 5B SS Kit
Killswich och nätmodd eller outwears är väl det som jag anser att alla behö från början (ev även tr kopplingshus).
Re: 2WD bana
Ja precis. tänkte väll mer om det är något som är skört:)
tr kopplingshus är rekommenderat är det för original är väldigt dåligt?
Re: 2WD bana
Vad som är skört beror mkt på körstil,motor,bana mm. Att jag nämnde kopplingshus är för att orginal är öppen för allt skräp att komma in. Om man då kör i t.ex sandhem så lever inte kopplingen länge...Wohlfie wrote:Ja precis. tänkte väll mer om det är något som är skört:)
Listan över saker att uppgradera för övrigt kan göras lång, damasker, servoräddare, limiters, torn, extenders, diffhus, växellåda, spur, diverse stag, widekit, stötdämpare, motor, bromsar, servon, batteri mm.... men det är det som är min poäng. Man behöver inte plöja 10-15 tusen på options direkt. Vissa kanske man aldrig behöver....
Re: 2WD bana
Många gånger är det ju bättre att kolla på beggade som redan har massa options.
Re: 2WD bana
Instämmer med Tesla här...
Man ska nog sikta på en HPI om man ska åka 2wd.
Inte nödvändigtvis den bästa bilen, men utan tvekan den som ger mest nöje för pengarna, och alla har delar till dem.
Brukar rekommendera nybörjare att besöka en träff eller nån som redan kör LS, så man får klämma och kika lite.
Bajan är långt ifrån perfekt original, men man måste inte heller byta allt för att få den bra.
Nummer ett är en killswitch alla kategorier.
Är inte radion kompatibel, byt radio också!
Nummer två är nätmodd/outerwear på vevhus + dragstart och luftfilter.
Därefter går nog åsikterna åt lite skilda håll.
Personligen rekommenderar jag en sluten kopplingshållare, och att man utför en så kallad skruvmodd på klocka och piniong.
TR är såklart jättebra, men långt ifrån nödvändigt.
Resten av tipsen hittar du i projekttrådarna och även under Tips och Trix.
Re: 2WD bana
Ja kolla länge på HPI baja 2WD lutar väll blir en sån man får bygga ihop själv:)
Men finns det alternativ till 2WD? LOSI ? MCD? kommer inte på mer
Ja delar till HPI verkar inte vara något större problem att få tag på.
såg Baja 5B Flux EL sorten men o man ska köra en hel dag hur många batterier behöver man då
Eller vinner man på en bensin modell?
Re: 2WD bana
Om du är rätt ny på 1/5 och ska basha hemmavid eller kanske åka på ngn träff är bajan nog ett bra val. Om du ska ha 2wd så finns der väl möjligen ett alternativ i ungefär samma prisklass och det är FG. Vet själv inte så mkt om dem men det finns de på andra forum som säger att vissa nyare fg är bra, särskilt på lite slätare bana. Observera dock att en del äldre FG modeller inte är ngn höjdare så se upp lite om du kollar beg.Wohlfie wrote:Ja kolla länge på HPI baja 2WD lutar väll blir en sån man får bygga ihop själv:)
Mcd o losi bygger bara 4wd. Går ju konvertera förvisso. Men lite omständligt att börja med det.
Re: 2WD bana
Körtiden sist jag testade var inte lång och man behöver bra stora batterier.
Så man kommer få ladda mycket.
Nu var det några år sedan och jag körde en mcd så det är lite skillnad. Men jag väljer bensin alla dagar i veckan.
