Ny i RC världen
Specifika frågor om Maverick/Redcat
Wohlfie
Re: Ny i RC världen
Post by Wohlfie » 10 Nov 2017, 07:37
jo cover den där för filtret man drar över skumfiltret.
för mig det heter cover något.
outwears airfilter cover
Det filtersats jag vill åt finns inte kvar tydligen.
Så måste hitta en annan lösning dock.
Orignal som är med är ju litet och bara in luft frami från.
Men kanske funkar utmärkt även om man har lite trim på?
Smurfen
Re: Ny i RC världen
Post by Smurfen » 10 Nov 2017, 19:52
Nu är jag inte helt hundra men sitter det inte en alukopp över filtret original som man kan ta bort?
Wohlfie
Re: Ny i RC världen
Post by Wohlfie » 10 Nov 2017, 22:28
filter ser ut så här.
https://www.google.se/search?q=maverick ... 0349252666
plast o plast:)
Re: Ny i RC världen
Post by Lusse » 11 Nov 2017, 08:02
Det där filtret är inte bra överhuvettaget. Men skall du använda det , så se till att det är inoljat. och ren gör ofta.
Det här filtret är ett av de bästa på marknaden. http://rcmaffian.se/openc/index.php?rou ... uct_id=403 och ett sådant här på det , så blir det hur bra som helst.. http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... cts_id=405
Wohlfie
Re: Ny i RC världen
Post by Wohlfie » 11 Nov 2017, 08:26
precis ett hpi filter set är det jag har beställt.. grejen är att verkar vara slut hos leverantörerna.
Så får vänta.. så länge får jag köra med original filtret.
Wohlfie
Re: Ny i RC världen
Post by Wohlfie » 11 Nov 2017, 17:21
Nu har jag kört in bilen och prova lite .
kom fram till att måste göra något så jag slipper ta bort karossen hela tiden när man ska starta:)
snöre finns så det räcker. kan man göra liten lucka i karossen?
sen sätta typ en slang på snöret så blir som en distans..
så man kommer åt snören genom luckan:)
eller finns det en bättre lösning ???
Annars nöjd med bilen.. inte den snabbaste men funkar för mig. Är lite för ny än:)
Skulle vilja åt ritning på mud flappers, om de nu heter så.
skydda för drivaxlar och lite åt dämpare.
tesla
Re: Ny i RC världen
Post by tesla » 11 Nov 2017, 20:09
Absolut ang kaross, de flesta har hål i karossen för det ändamålet. Det du föreslår med slang är också vanligt.
Mudflaps kan man göra av mycket. Jag har tidigare klippt till av "bigpack" lock.
Tyvärr enda bilden jag kan hitta på dessa då jag nu använder "fabrikstillverkade" mudguards men de där satt fast med buntband och höll nästan 1 säsong (= 30 tankar i det fallet).Image
Skadan på bilden uppkom för övrigt när wahla landade på bilen med sin 5ive-t i hoppet i sandhem.
Wohlfie
Re: Ny i RC världen
Post by Wohlfie » 11 Nov 2017, 22:28
ja precis första bilden där på mud flapps.. såg att dämparen inte var helt intakt:)
ja får göra så klippa hål. bättre än mecka kaross varje gång man ska åt snöret.
men gör nog en liten fin lucka, vet ej hur än men får fundera ut något.
karossen skyddar ju ändå mot lite skit:P Iofs kom snö här idag och körde i snön var riktigt kul.. karossen var ren o fin.. men snö innan för fanns det allt:) hehe..
Wohlfie
Re: Ny i RC världen
Post by Wohlfie » 12 Nov 2017, 13:57
Laddnings fråga:
Laddaren är original och ska ge 300ma
Och batteri är också original och är Ni-mh 6V 2500mha
men borde väll hålla längre än 2 timmar?
Sen själva laddaren visar ju grönt ljus hela tiden..
Ladda i 8 timmar och grönt hela tiden.
Ja det var slut när jag börja ladda för gick inte att styra eller gasa:)
Kopplar jag i batteri så kan jag se i sändaren att batteri är max laddad.
Både laddare och batteri blir lite varma. Tror rätt normalt.
Går att ta i dom utan problem.
Kollat i boken men står bara hur man ska plugga i. ser inget om info hur länge eller när det visar att det är klart.
Re: Ny i RC världen
Post by Lusse » 12 Nov 2017, 15:26
Du skall nog investera ien riktig laddare, Typ en sådan här. https://hobbyking.com/en_us/imax-b6ac-v ... arger.html
Wohlfie
Re: Ny i RC världen
Post by Wohlfie » 12 Nov 2017, 15:57
ja sitter funderar på det också.
Riktig laddare och ett bättre batteri som får plats i bilens lilla låda:) the black box:)
Finns det någon svensk sida med rekommenderade laddare?
batteri också.
Re: Ny i RC världen
Post by Dave » 12 Nov 2017, 17:02
Wohlfie wrote:ja sitter funderar på det också.
batteri också.
Börja hos forumets sponsorer och kika vad dom rekommenderar, och har på hyllan!
Borde inte vara längre bort än ett par stenkast!
Wohlfie
Re: Ny i RC världen
Post by Wohlfie » 12 Nov 2017, 20:06
EP Mottagarbatteri NiMH 6,0V 4600mAh Hump
och en
Etronix Powerpal Touch 100W AC/DC Performance Laddare
Tror det ska bli bra.
Fick lite hjälp av hobby Equipment :)
Wohlfie
Re: Ny i RC världen
Post by Wohlfie » 17 Nov 2017, 17:03
Köpte ett batteri nu och det går två kablar ifrån den.
Båda har samma funktion. Två olika kontakter.
Men går det att koppla en kabel till bilen mottagare och den andra ut till laddnings kabel???
Eller är det dumt att koppla så?
Förstod någon det här :):)?????
Re: Ny i RC världen
Post by Lusse » 17 Nov 2017, 17:18
Ser kontakterna ut så här. Så är den stora till laddning och den lilla till mottagaren.
