Bodacious, min nya 5b
Re: Bodacious, min nya 5b
Målet är att vara klar till deltävlingen i augusti
S 500 R wrote:Målet är att vara klar till deltävlingen i augusti
Kul
Var ju ett tag sen man var igång. Så det känns jätte roligt.fredrikf wrote:S 500 R wrote:Målet är att vara klar till deltävlingen i augusti
Kul![]()
Mer grejer
Motorn genomgången och har påbörjat monteringen av TR kopplingen.
Stötte på patrull med en gång, eftersom FG-kopplingen bottnade i klockan.
Fick rigga klockan i svarven och modda axeln för att flytta ut den.
Nu lirar det ihop!
Imorgon blir det till att riva ner diffen och montera Uber förstärkningen på drivkopparna!
Nu lirar det ihop!
Gött att du löste det med kopplingen.... och jätte skönt att motorn är okey! Har ju aldrig haft igång den. Den ska vara inkörd var det jag fick reda på när jag köpte den.
Vad är det för motor du skall köra med?
Tror inte denna har varit igång alls efter hur den såg ut.....
Det är den första motor jag haft isär som haft DAMM i cylinderloppet!
2:
Det är en OBR/TR/Phatdad BigShaft motor.
30,5cc Fullmod med 3mm longrod stake.
Hårig pjäs! (Inte bara på insidan alltså)
2:Det är en OBR/TR/Phatdad BigShaft motor.
Mer underbart jobb av David
Känns inte som om kopparns kommer att vars något problem iaf
Skickat via Tapatalk
Mvh Anders
4WD
4WD
Dessa drivkoppar är helt löjligt håriga....
Jämför med lagret som sitter på diffen.....
Kör jag sönder dessa kopparna vet jag inte hur jag kör...
Borde få pipan i dag eller i morgon
Mer grejer inhandlade. Borde få bilen på alla 4 nu i alla fall.... dock går det inte att svänga än
