losi 5ive kopplingshus
Panagiotis
Jag har ett litet problem.
jag monterade precis min nya zenoah g320 i min losi 5ive roller. Problemet är att när jag använder de 2 sma brickor (som sitter bakom kopplingen ) och sen försöker att skruva fast losis original kopplings hus, kopplingsklockan går jätte trångt. . Jag försökte utan dessa 2 brickor som sitter bakom kopplingen och kopplingsklockan rullar helt fritt ! Det känns att dessa 2 brickor flyttar utåt ett par mm kopplingen så det tår emot kopplingklockan. Hur ska jag göra? Får man montera kopplingen utan dessa 2 brickor på baksidan?
Eller det kommer släppa iaf när har man kört ett par tankar?
Tack på förhand
Tack på förhand
The new guy
- Phone Number: 0735304079
Re: losi 5ive kopplingshus
tjena!prata med andren eller håkan på forumet,dom har haft samma problem.
Hur stämmer hålbilden på skruvarna genom chassiplattan?
Det finns två olika versioner av kopplingshuset till 320.
En för HPI Baja och en för Losi.
Panagiotis
motorn var beställt med kopplings hus för losin. jag glömde faktiskt att beställa CY fläktkåpan, men motorn passade ändå! problemet fanns också när jag hade motorn på arbets bänken. jag försökte vrida med handen och det gick men inte frittDave wrote:Hur stämmer hålbilden på skruvarna genom chassiplattan?
Fattar inte varför dom var tvungna att kludda med måtten för....
Kan det vara så att du kör en Zenoah kopplingshållare men CY koppling?
Panagiotis
jag fattar inte det heller..Dave wrote:Fattar inte varför dom var tvungna att kludda med måtten för....
jag kollade lite på nättet. en snubbe i usa hade exakt samma problem.. så fort han monterade en cy kopplingshållare på zenoah koppling allt funkade helt fritt..
jag använder zenoah koppling och kopplingshållare (allt som medföljer med g320 motorn)
finns nån snäll snubbe som har en CY kopplingshållare? och hur fan lyckades jag montera motorn med en zenoah fläktkåpa??
Panagiotis
så gjorde jag också därför det gick med zenoah fläktkåpa
http://losi5iveforum.com/showthread.php?t=3103
ni kan kolla länsgt ner i inlägget
Tror bara jag har Zenoah hållare kvar, men dom går ju att svarva av....
Panagiotis
måste man använda dessa 2 brickor backom kopplingen? kommer kopplingen fungera bra isf utan några som helst problem?
Panagiotis
Dave wrote:Tror bara jag har Zenoah hållare kvar, men dom går ju att svarva av....
jag tänkte säga exakt samma sak! kan man dremla lite där,eller man måste svarva så det blir helt perfekt yta?
kan man använda tunnare brickor?
Brickorna ser till att man inte låter kopplingsbacken gnida sig mot aluminiumhållaren, och hjälper till att hålla backen rak.
Man kan säkert byta brickan mot en tunnare, men man behöver flytta kopplingen mer än en halv tjocklek av en bricka för att få en vettig funktion.
Om man slipar av hållaren och får den lite sned, finns risken att kopplingen kommer att kärva och vobbla. Bygger massor av värme i klockan när backen vill gnida sig i sidled!
Skulle nog vilja ha in kopplingen minst 2mm för att vara säker på att den går fritt även om veven i motorn rör sig lite axiellt.
Panagiotis
Dave wrote:Brickorna ser till att man inte låter kopplingsbacken gnida sig mot aluminiumhållaren, och hjälper till att hålla backen rak.
tack för all hjälp!
så det känns mycket smartare/lättare att beställa en CY kopplingshållare eller?
Ska se imorgon om jag kan mäta lite på skillnaderna på en Zenoah och en CY setup.....
Jag tror en CY hållare med Zenoah koppling bygger minst utåt, men kan ha fel....
Panagiotis
Dave wrote:Ska se imorgon om jag kan mäta lite på skillnaderna på en Zenoah och en CY setup.....
tack så mycket!
kolla gärna. men när man kollar på en cy hålare( på nättet) man ser direkt att den är mycket kortare där brickorna sitter..exakt som snubben i usa sa och löste problemet
jag tog loss kopplings hållaren och slipade ner den 1,5mm så att kopplingen gick fritt.
annars tog kopplings backarna i själva kopplings klockan när allt var ihopsatt.
tar du bort brickorna så kommer inte kopplingen kunna dra tillbaka sig efter att den expanderat.
