Ett DT1 luftfilter samt Outerwear för losi det ska dock sitta på en vanlig motor.
blev en liten beställning från DDM
Hostile Racing "UB-55" Grey Axle Boots for HPI Baja 5B/5T
DDM Enclosed Wheel Nuts for HPI Baja 5b/5T - Black
Kraken-RC Heavy Duty Stainless Steel Hinge Pins for HPI Baja 5b/5T/5SC
och en liten beställning från rcmaffian
Flywheel Cover
Spur gear 57, Hostile
Zenoah G290RC
Flywheel Cover
Zenoah G290RC
Blev en Baja 5B SS med lite lull lull på tradera...
Till Zatangai som hade högsta budet
Klistrat från Blocket där den oxå ligger.
26cc motor, precis inkörd, ca 4 tankar.
Yamadude länkage.
Multiplex Rhino Digi 4 styrservo.
Hitec 645 mg gas/broms servo, osäker funktion.
Nätmoddat vevhus.
Skydd för dragstart, luftfilter.
Dämparstrumpor.
Mx däck, körda ca 4 gånger.
Quickrelease på bågen.
Använd kaross, se bild.
Diverse reservdelar, se bild.
Radio och mottagare följer ej med.
Bilen går bra, startar direkt.
Yamadude länkage.
Nätmoddat vevhus.
Dämparstrumpor.
Kan meddela alla Futaba 3pm 2,4 användare att denna mottagare funkar fin fint .Mats B wrote:Blev en sån här som test till min Futaba 3PMX fanns en annan oxå men denna var billigare...testing testing..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... iver_.html
Bara att binda ihop & köra
Har köpt
2st dragstart
2st övre bärarmar
1st CVD pin
2st damasker
2st dragstart
2st övre bärarmar
1st CVD pin
2st damasker
Hurrax Pyrad Trackstar
Losi mini 8ight
Mini z Moto racer Yamaha
Losi mini 8ight
En RR EVO3 Comp. för en mindre summa, nyskick. Får se vad jag hittar på med den.
Re: Sv: Vad har du köpt till din LS idag?
Nya bromsar, färg till karossen, killswitch, limiters till dämparna och nya rutor, allt från rcmaffian
Passade på att skaffa två kompletta uppsättningar Onroad-däck till Rallyn. Även ett par "Traktor-däck" till EVO3an, kan vara kul att testa i vinter.
Beställde sakerna från KingCobra.
2 x [01] Tractor Tyre+SpeedDisk EVO White Wheel Assy White Spot (07792-P-12W-TRMK) = £91.34
3 x Alloy servo arm for Multiplex Rhino (double) (KCR012) = £26.25
1 x [05] Oil filled adjustable shock absorber repair kit (4set) (601-SA-P-1) = £15.25
2 x [05] Shock absorber fork Alloy (013-4-A-2) = £34.16
4 x [01] Rally Asphalt Tyre(BlueSpot U/G)/White Speedline (17792-P-5W-7-BB) = £110.00
Vet inte om det är så många mer än mig som har MCDs ProLine Rally, men KingCobra har riktigt bra priser på däck till dessa bilar just nu. Kan bara tipsa om det!
PSR har skitbra priser dom också på däck... 30 USD för 2st MCD MT-däck (luftfyllda)!
Beställde 2st set till MT-projektet (Stefans/Pontus fd.).
http://www.powerslideracing.com.au/inde ... ts_id=1348
Du beställde 4 st va ?
Normalt sett så säljs ju hjul i 2 pack men dessa var ju styckvis...
Och gjorde du inte det så är det kört nu ser jag... utsålt!
Nä jag köpte faktiskt två stycken, bra som fan att du sa det.Mats B wrote:Du beställde 4 st va ?
Ska se om det går att ragga upp två stycken ytterligare någon stans på nätet, annars får jag nog avbeställa dessa.
kolfiber skin från http://www.upgrade-rc.com/ till min futaba radio....
En massa däck från KCR!
Grymmast utan tvekan var ju traktordäcken, så jäkla feta!
Köpte även på mig ett lager bandäck (Bluespot) till Rallyn medans de finns.
4st Offroad-däck till Rallyn. Var pissvåra att få tag på...
Bra-att-ha-delar...
Bra-att-ha-delar...
