Men på ena sidan så sitter det det två lager men jag har fått medskickat ett lager och en packbox.
Är det meningen att det ska räcka med ett lager på den sidan?????
På den andra sidan så satt det ett lager och en packbox från början.
Var´t fick du tag på det kittet ???MrKnopfler wrote:Håller på å byter till en promod 30,5 på min G270RC motor. Och passar ju då även på att byta packboxar å lager.
Är det meningen att det ska räcka med ett lager på den sidan?????![]()
JappJ.A racing wrote:Knopfler har du en +2 mm vev nu också då?
MrKnopfler wrote:JappJ.A racing wrote:Knopfler har du en +2 mm vev nu också då?
