RpB skater twin RCMK EVO 52cc
Re: RpB twin skater
Nu börjar det hända grejer...
Re: RpB twin skater
Beställde en wd 257 förgasare samt 2 st nål lås och 3 meter blå silikonslang till vatten kylningen
Re: RpB twin skater
limmade fast motor idag ska se om jag får dit radio lådan innan jag går till jobbet
Re: RpB twin skater
Radiolådan är på plats nu måste jag till jobbet
Får se om jag får dit kylvatten upptagning sakerna i natt när jag kommer hem
Sen kan jag börja lamminera dit allt
Re: RpB twin skater
Har precis fält in vatten upptagning i varje sida till kylning av piporna
Så i morgon ska jag börja laminera fast alla saker
Har även satt dit 4 st vatten utsläpp
Re: RpB twin skater
Idag skulle jag bygga linkandet mellan förgasarna så dom öppnar sig samtidigt det slutade med att jag bröt av ena förgasar spjället
Men men nu är det nya saker på gång in plus lite bling bling åker till Stockholm på söndag o är borta till fredag så hoppningsvis finns sakerna här när man kommer hem
Re: RpB twin skater
Har precis gjort dom sista förstärkningarna i kolfiber inne i båten sen ska bara allt slipas o lägga det siata lagret med polyester
Re: RpB twin 52cc skater
Nu är motor komplett till denna båten fick färdigt linkaget mellan förgasarna idag ska försöka få upp en bild i morgon på den
När ska du ut och köra med den då?
ja när den är klarS 500 R wrote:När ska du ut och köra med den då?
hoppas på att båten blir lackad denna månaden så kanske slutet av april att den ska vara klar
sen är funderar jag på att uppdatera den till 58cc också men kommer nog börja med 52cc
Det blir ju så grant så man blir ju nästan tårögd..
Vackert Twin!
