lite strul airbrush kompressor
Post by huSSe » 28 Sep 2011, 14:09
fick hem kompressorn idag.
det är amerikansk kontakt och så står det
så här på etiketten
blir det strul nu eller kan jag bara byta ut kontakten? vilket jag inte tror.
i värsta fall kan man köra med nån form strömomvandlare???
och i värsta fall bygga om hela ström delen?
tacksam för snabbt o bra svar...
Re: lite strul airbrush kompressor
Post by Lusse » 28 Sep 2011, 14:13
Nej det går inte köra på vårat 220/240volt. Du måste bygga om ström delen eller nån slags ström omvandlare som du sa...
Post by huginen » 28 Sep 2011, 14:18
bygga om kan nog bli ganska kostsamt, men kolla om du hittar någon omformare som klarar att leverera hyfsat mycket ström
Post by S 500 R » 28 Sep 2011, 14:19
Jqa, om du inte gör det så blir den inte långvarig.
Post by huginen » 28 Sep 2011, 14:25
här har du en omvandlare på 300watt, vet ej om den räcker till för att driva din kompressor
http://www.kjell.com/?item=44098&path=3 ... ,357500000
Post by huSSe » 28 Sep 2011, 14:26
får väl masa mig iväg o köpa en sån?
varför tror du inte den skulle orka?
Post by huginen » 28 Sep 2011, 14:33
huSSe wrote:får väl masa mig iväg o köpa en sån?
det beror ju helt på hur många watt din kompressor drar, den omvandlaren jag länkade till levererar max 300watt och belastar du den med mer än 300watt så brinner nog den upp
Post by huSSe » 28 Sep 2011, 14:34
ska se om jag hittar hur mycket den drar?
Post by huSSe » 28 Sep 2011, 14:47
får skriva direkt till iwata och fråga vad ett komplett
el kitt kostar.
men va tror ni drar den mer än 300 w.
hittar ingenstans hur mycket den behöver?
Post by huSSe » 28 Sep 2011, 14:51
som vanligt blire tok när huSSe är i farten!!! :rock2: :doh:
Post by huginen » 28 Sep 2011, 14:59
vilken iwata kompressor är det du köpte?
Post by huSSe » 28 Sep 2011, 15:05
skrev det på pm åt dig!
Post by huSSe » 28 Sep 2011, 15:06
har meilat dom ! hoppas dom fattar
min svengelska?!
Post by huginen » 28 Sep 2011, 15:09
ok, ska kolla om jag kan gräva fram några siffror
Post by huSSe » 28 Sep 2011, 15:09
det blev inte så billigt som jag trodde i slut ändan det här..
men man lär sig av misstagen! :doh: :cheesy:
och en rolig historia att berätta vidare :thumbsup:
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
