Hur förminska kort??
När jag tagit kort med kameran och för över dom till datorn kan jag sen inte lägga in dom som bilaga i mina trådar, hur gör jag???
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
Turnigy Trailblacer BL 1/6
Associated SC10 4x4 Mamba pro
mm mm
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Re: Hur förminska kort??
du kan göra det med photoshop eller nåt liknande program annars så kan du använda dig av http://www.shrinkpictures.com/Robban.z wrote:När jag tagit kort med kameran och för över dom till datorn kan jag sen inte lägga in dom som bilaga i mina trådar, hur gör jag???
eller så öppnar du bilden i ms paint, sen väljer du bild och sen ändra storlek. Det brukar funka om du minskar den 50% sen är det bara att spara den.
Så gör jag med...jojomek wrote:eller så öppnar du bilden i ms paint, sen väljer du bild och sen ändra storlek. Det brukar funka om du minskar den 50% sen är det bara att spara den.
Okey tackar för hjälpen..
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 5 guests
