Japp!S 500 R wrote:Blev ju bra med dämparna med..
Burnout´s TWINEX 57cc 5T
Re: Burnout´s TWINEX 5T
Nej tyvärrhuSSe wrote:nice!
hört nå mer om longrod kittet?
blev det nå körning i helgen med twinnen?
Jag skulle till nobelbanan i igår men jag fick förhinder att åka dit!huSSe wrote:blev det nå körning i helgen med twinnen?
Igår i eftermiddag åkte jag, styvpappa och en kompis från modellflygklubben till stranden (stråvalla).
Jag körde twinnen och fy f*n vad snabbt den gick!
Paddeldäcken var på och när den snurrade i sanden och det flög sand upp i luften såg den ut som en farlig maskin!
Men verkligen dåligt var "OBR dragstart"
Jag hade problem med några små saker annars fy f*n vilken bra motor!
Jag har bytt dom gamla tändstiften mot nya stift i motorn nu.
Jag funderar över motorn att ska ur chassit...
Och annan motorn in i men jag ville testa OBR 27,2cc longrod eller 30,5cc longrod
men 27,2cc ca 7,5hk skilland mot 30,5cc ca 7hk
twinnen ska vila över vinter
27,2 räcker nog till vinterkörning.
Jag tror med!S 500 R wrote:27,2 räcker nog till vinterkörning.
Ska Twinnen gå i vinteride utan att vi fått se vad den presterar ???
Hehe, den kvar tills när ska köra i hawaiihåla innan vinterCarbon-Dave wrote:Ska Twinnen gå i vinteride utan att vi fått se vad den presterar ???
Jag har precis fixa gas länka och nu ska ladda den!
blir ska kul se den hur funkar imorgon hawaiihåla!
Igår jag har köra med twin bara typ 15min tror jag
Den går som fy f*n blanda snabb och vrid
Jag har hitta en fel på topp "kyl" måste lite modda så inte bränt tändkabel sen så den kan köra längre än 15min
Idag jag har moddat lite med kyltoppen!
Här kommer bilder: Se på den första bilden. Den har en svart fläck där kabeln brännt.
På andra bilden har jag filat lite så att inte kabeln kan bli bränd igen.
På tredje bilden har jag också breddat "fördjupningen" så att det är bättre än förut!
Var för filar du på toppen? hade det inte varit lättare att förlänga tänd kablarna?
Vad har du för temperatur på cylindertopparna när du kör ?
Allt över 100 grader känns ju inget kul, och det brukar ju tändkablarna tåla ?
ca 170- 190 grader!Carbon-Dave wrote:Vad har du för temperatur på cylindertopparna när du kör ?
