Film med GoPro! Den film är granska korta för bara testa.
PROmod 61cc twin körning!!
Re: PROmod 61cc twin körning!!
Rapp i motorn!
Ser fortfarande ut som billen rullar lite trögt? Har du kollat så hjulen rullar lätt när du snurrar på dom?
lätt snurrar på hjulet. Inget trögt.Rallyfinnen wrote:Rapp i motorn!![]()
underbart ljud och rapp i gasen.
svarar ju på engång!
jag ska köra den mer men jag måste hitta bra plats.huSSe wrote:underbart ljud och rapp i gasen.
tror inte min 50 kubikare har nåt att
hæmta mot din twin
hæmta mot din twin
Nä, om jag skulle lite mer nålade ännu starkarehuSSe wrote:tror inte min 50 kubikare har nåt att
hæmta mot din twin
Men ändå kul se dina motorer live sen!
I det långa loppet så tror jag din 50 kommer hålla bättre. Effekt mässigt tror jag inte det är dyngstor skillnad.huSSe wrote:tror inte min 50 kubikare har nåt att
hæmta mot din twin
Finns ju en jämförande tråd här:Robban wrote:I det långa loppet så tror jag din 50 kommer hålla bättre. Effekt mässigt tror jag inte det är dyngstor skillnad.huSSe wrote:tror inte min 50 kubikare har nåt att
hæmta mot din twin
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... p?t=112379
det är den sämsta jämnförelse filmen jag sett det där.
skulle ju vart riktigt underlag och bägga ska ju starta
samtidigt....
kommer säkert med bättre med tiden.
och dom säger samma sak som jag sa tidigare att det
går inte egentligen att jämnföra dom 2.
ska verkligen kul att se hur min är i verkligheten????
bara jag inte blir besviken?????
hoppas den är minst dubbelt så brutal som motorn jag hade i.
så blir jag nöjd
annars får det bli boj sänke.....
samtidigt....
så blir jag nöjd
jag valde den motorn som jag har dels på att egon inte verkade vilja sälja en twin till mig.?.Robban wrote:I det långa loppet så tror jag din 50 kommer hålla bättre. Effekt mässigt tror jag inte det är dyngstor skillnad.huSSe wrote:tror inte min 50 kubikare har nåt att
hæmta mot din twin
och sen tog jag funderararen på den dagen det ska renoveras och när man ska nåla in motorn.
dubbla tändningar, dubbla förgasare som kan strula?
blir nog jävligt dyrt om den skullee rasa?
men sen är ju ljudet en klass för sig på twinnen!!!
fördelarna jag såg till slut på mmr motorn.
billiga reservdelar enklare att nåla.
och tror den passar mig och min körning bättre jag vill ju
ha vrid och kraft i sandtaget.
sen är ju utvecklings potencialen säkert grym på den här 50 kubikaren.
vet att dom tagit fram vatten kyld topp och så man vet ju inte vart det
slutar???
tror ändå att bägge är grymma maskiner hade ju vart ballt att
äga en av varje. men man kan inte få allt.
Hahaha riktigt dåligt underlag och hög gräs
Bättre typ asfalt eller grus/sand så kan ser jämför dom motorer!
Jag måste säga att BZM 50'an slår alt, förutom i ljudet.Gå in på ytube och kolla.Du sliper värme problemet som twinen har. Bara det är en bra sak.Och sen är det vrid momentet som inte fins i en twin.Drevar du rätt så slår den alt.Twinen är en kompremis.
grymt bra bild på go pron.
føresten har du sånt pannband som du har satt fast
kameran på?
kameran på?
Jag håller inte gäller vrid i twin!Lusse wrote:Jag måste säga att BZM 50'an slår alt, förutom i ljudet.Gå in på ytube och kolla.Du sliper värme problemet som twinen har. Bara det är en bra sak.Och sen är det vrid momentet som inte fins i en twin.Drevar du rätt så slår den alt.Twinen är en kompremis.
Den mycket massor vrid i twin!
När jag köra i modellflygklubb's fält.
Då otroligt starkare och hel tiden wheelie.
Jag köra en tank och inga problem för mig gäller varmt bara göra rätt nålniniginställning då jämnt temp.
