Post by Mats B » 02 Aug 2011, 16:06
MrKnopfler wrote:
0rEz wrote:knopfler och Dave: Det är 5 kablar i väggen, men "bara" 3 i maskinen. Hur ska man koppla? :P
i väggen är det: Svart, Grå, Vit, Blå och Grön/Gul
i maskinen är det: Brun, Blå och Grön/Gul
Jag skulle koppla så här: Svart med Brun. Blå med Blå. Grön/Gul med Grön/Gul
Amen :thumbsup:
0rEz
Phone Number: 0722021283
Post by 0rEz » 02 Aug 2011, 16:44
Hm läs instruktions boken så står det att den ska kopplas in av behörig elektriker! :sunglasses: Dock vet jag själv hur det är att låta bli det simplaste "kan själv förfarandet". Dock gör jag bara enklaste möjligaste typ kopplar lys armaturer.
Och ser till att ha koll på symbolerna till plintarna så jag vet vilka sladdar som ska sitta var
Dock så är det nog så att den gamla maskinen gick på 3 faser och den nya bara på ! 1fas
är det inte med levererat en stick propp för vanligt vägguttag? det var det till våran nya tvättmaskin så det var bara att stoppa in den i ett vanligt vägg uttag och köra .
Jag vet att behörig elektriker ska koppla in, men orka vänta och betala för en sådan :D Jo, det är vanlig stickpropp med, men jag vill kunna stänga toa dörren när maskinen är igång, och kontakterna sitter utanför badrummet. Därför tyckte jag det var bra när det var indraget i badrummet.
MrKnopfler: Tack för det svaret :) Jag antar väl att inget jätte hemskt kan hända om man skulle koppla fel (förutom jorden då) För det är väl samma ström i alla kablar? :P
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Post by Dave » 02 Aug 2011, 17:59
0rEz wrote: MrKnopfler: Tack för det svaret :) Jag antar väl att inget jätte hemskt kan hända om man skulle koppla fel (förutom jorden då) För det är väl samma ström i alla kablar? :P
Nejdå, du kan bara se till att du eller nån i din närhet dör av det......ingen fara...... :sunglasses:
Tyvärr kan man inte lita på färgerna om det varit oseriöst folk där innan, men normalt sett är blå nolla och grön/gul jord.
De tre andra borde vara L1,L2 och L3, men utan att mäta vet man inget.
Är kåken äldre, och ombyggd eller renoverad kan mycket väl både svart och vit vara nolla.
Det viktigaste är ju att du har jordfelsbrytare på kåken..... ! :wip:
Post by huginen » 02 Aug 2011, 18:46
har precis slängt in rostbiffen i ugnen :thumbsup:
0rEz
Post by 0rEz » 02 Aug 2011, 19:51
Dave: Nu syftade jag ju på att om man stänger av strömmen, kopplar in och sen sätter på strömmen så är la det värsta att maskinen går sönder? (vad vet jag, jag är ju ingen elektriker :D)
Men hur kan man mäta sig fram då? Har en sån där man sticker in i uttaget så lyser lamporna hur mycket volt det är... :P
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Post by Ntch in da dirt » 02 Aug 2011, 19:58
0rEz wrote:Dave: Nu syftade jag ju på att om man stänger av strömmen, kopplar in och sen sätter på strömmen så är la det värsta att maskinen går sönder? (vad vet jag, jag är ju ingen elektriker :D)
Kopplar man fel så kan hela maskinen bli strömförande och det är inte så kul kanske.
0rEz
Post by 0rEz » 02 Aug 2011, 19:59
hehe nej, det är la onödigt :P
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Post by Dave » 02 Aug 2011, 20:05
Maskinen behöver inte gå sönder även om du kopplar den så att hela maskinen blir strömförande. Den kan till och med fungera klockrent utan problem.
:sunglasses:
Det du måste göra är att kontrollera att den gulgröna verkligen är jord.
Du behöver nån form av summer (kontinuitetsprovare) som du mäter mellan ett jordstift i ett uttag, ett vattenburet element eller vattenrör och ser om du får signal. Du ska alltså mäta mot känd jord.
Om du har jordfelsbrytare ska du ha samma kontakt till jord på nollan om jordfelsbrytaren är på, och har du ingen jordfelsbrytare ska du ha kontakt mellan noll och jord hela tiden.
Jordfelsbrytaren bryter nollan och om du slår av den, och mäter igen och kontinuiteten försvunnit vet du att jordfelsbrytaren är rätt kopplad.....
De tre andra trådarna bör vara faser och du kan mäta mot både jord och noll för att få 220-240V på alla tre, och mäter du mellan faserna ska du ha 380-400V.
För att urskilja vilken fas som är vilken, behöver du antingen en fasföljdsprovare eller mäta potentialen mot fasskenorna i den matande centralen.....
Åh guuuud vilket träligt inlägg...... :cheesy:
Sry !
0rEz
Post by 0rEz » 02 Aug 2011, 20:48
Shit :P Tack för info, får se om jag ger mig på detta, verkar lite mer krångligt än jag hade tänkt mig ;) Återkommer om det blir problem :D
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Post by Burnout » 02 Aug 2011, 20:54
Jag är hemma nu och dricka läsk :)
Post by Dave » 02 Aug 2011, 21:57
0rEz wrote:Shit :P Tack för info, får se om jag ger mig på detta, verkar lite mer krångligt än jag hade tänkt mig ;) Återkommer om det blir problem :D
Krångligt ?
:sunglasses:
Ring en elektriker annars..... ;)
Post by huginen » 02 Aug 2011, 22:01
mätt och belåten
Post by S 500 R » 02 Aug 2011, 22:02
Är man dum när man inte har en onroad bil när man har en bana så nära :hmm:
0rEz
Post by 0rEz » 02 Aug 2011, 22:13
Dave: La in en beställning nu på en elektriker ;)
Stefan: Jag vill ju inte använda så grova ord, men Ja ;) Klart du ska köpa onroad bil :D
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Post by S 500 R » 02 Aug 2011, 22:22
Jag ska nog börja med att skaffa sliks till MCD och köra lite med dom på banan...
