HJÄLP!! DragonHobby V24 1300GHB 26cc
PeterSjokvist
God dagens alla forum användare.
sitter i en lite knepig sitts med min nya båt, har haft den i 3 dagar och kört ungefär två timmar två tankar.
har nu lagt märke till att kröken ligger ca 2-3mm från insidan på skrovet vilket har gjort att den vita lacken har gulnat och börjat bubblat sig. Hur i hela hälsingland ska man kunna få dit något som stoppar värmen med bara 2mm mellanrum.
har ni något bra matrial ni vet om. har testat med en brandfilts bit och alu folie men icke lika varmt ändå.
går i tankarna att borra och gänga kröken där den kommer ut ur motorn för att sedan få in lite vatten där. men troligen så kommer den att trycka avgaser ut i vattenslangen istället. har ni några tipps ni som e proffs?????
Re: HJÄLP!! DragonHobby V24 1300GHB 26cc
du skulle kunna plocka bort kröken och linda in den i avgasbandage http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... asbandage/
PeterSjokvist
tanken har ju slagit mig men då kommer den att ha directkontakt med ytter skrovet på båten.
blir inte bandaget väldigt varmt det med. kan ju alltid testa
tror tyvärr också att avgas bandage är det ända som skulle kunna hjälpa men tror inte heller det blir 100% bra bättre att lära sig leva med miss färgningen i skrovet
PeterSjokvist
det finns ingen risk att man smälter glasfiber antar jag. krävs väll en jäkla värme för det. men tack för hjälpen. är det någon annan som kommer på något så släng in en kommentar
Kan du inte lägga upp en bild så vi får se hur det ser ut?
att du skulle smälta glasfibret är ju ingen riskPeterSjokvist wrote:det finns ingen risk att man smälter glasfiber antar jag. krävs väll en jäkla värme för det. men tack för hjälpen. är det någon annan som kommer på något så släng in en kommentar
PeterSjokvist
vet ju inte hur f_n man lägger upp bilder med hjälp utav Img knappen
Har du laddat upp bilden någon stans så är et bara att lägga upp länken mellan img delarna som kommer när man trycker på img
PeterSjokvist
bilden ligger på datorn
denna tjänst kan du använda dig av för att ladda upp bilder http://forumbilder.se/
PeterSjokvist
sådär då var den uppe
det var rejält tajt där måste jag säga, om du har mycket utrymme neråt så skulle du ju kunna värma och böja kröken lite(om du nu har tillgång till en gassvets)
PeterSjokvist
är det normalfall att man ska behöva fixa sånt här på en båt som kostar 6000:-
