Nytt projekt RC-ATV?
TEN
Post by TEN » 31 Dec 2009, 11:25
Det borde inte vara så knepigt.
Billiga Quads finns det ju gott om och man borde kunna fixa ihop något för en bit under 10k.
En annan reflektion var priserna.
ATV däck med plåtfälg 399:- på Jula, svinbilligt ju jämfört med vad våra pytteprylar kostar.
Handbyggd Dodge WC52 1:6
Re: Nytt projekt RC-ATV?
Post by Mats B » 31 Dec 2009, 11:42
Kan bli riktigt häftigt...snacka om LARGE SCALE... 8-)
Kommer med all säkerhet behöva ett sånthär servo till styrningen.. Detta är riktigt kraftiga grejer.... :twisted:
Ock skulle inte det räcka så kan man köpa det servo som är nedanför ( på hemsidan)..380Kg i dragkraft :shock:
http://www.tokyo-hobbies.com/tonegawa.html
Operating Voltage:
Vmin-max: Dedicated 4.8 - 12.0 VDC, not shared w/receiver
Recommended Operating Voltage:
Vin: 6.0 - 8.4 VDC
Starting Torque:
Ms 65.33 Kg/cm (907 oz/in) @ 6.0VDC
...91.50 Kg/cm (1271 oz/in) @ 8.4 VDC
Speed:
0.29 sec/60 deg. at 6v, 0.21 sec/60 deg. at 8.4V
Weight:
280 gr.(10 oz)
Size:
Length: 100mm(3.94") including mounting flange
..........75mm(2.95") body only
Width: 44mm(1.73")
Height: 93mm(3.66") w/ output arm installed
.........79mm(3.10") body only
Post by Mats B » 31 Dec 2009, 12:06
Detta är bland det billigaste stället att handla Tonegawa servo på ( om man ska ha nytt )
Ska tydligen finnas en version som blivit "(M)Oddified" oxå som är starkare & snabbare.
http://www.airwildpilotshop.com/MoreInf ... uct&id=662
Post by S 500 R » 31 Dec 2009, 12:28
Den har ju på tok för hög tyngdpunkt för det som vi använder RC till... den kommer ju slå runt hela tiden..
Post by Mats B » 31 Dec 2009, 12:32
Nu tycker jag du "neggar" S500R.
Tror det blir ett kalasroligt projekt.
En ordentlig Failsafe med Killswitch så kan man ju ge ungarna en liten åktur oxå.
Om man nu väljer att ha kvar ATV stuket...
Post by S 500 R » 31 Dec 2009, 12:33
Hehehe... japp, men jag tror det är problemet!!!
Post by Mats B » 31 Dec 2009, 12:38
Problem & problem ...det beror väl lite på vad man ska ha den till...
Jimmy
Post by Jimmy » 31 Dec 2009, 12:42
S 500 R wrote:Den har ju på tok för hög tyngdpunkt för det som vi använder RC till... den kommer ju slå runt hela tiden..
Jag är nog inne på din linje med,stötdämparna som sitter på dessa atv är totalt stenhårda men skulle man få mjukare fjädring så blir det nog mycke bättre... :D
Post by Mats B » 31 Dec 2009, 12:49
Jo det är klart att man får byta fjädrarna om man inte ska ha vikten av en passagerare på den .
Men tror fortfarande att det kan bli et jäkligt roligt bygge..
sideburn80
Post by sideburn80 » 31 Dec 2009, 13:35
Kan bara hålla med om att det verkar som ett roligt projekt.
Det brukar ju finnas lösningar på det mesta :D
Kör på bara!
Jimmy
Post by Jimmy » 31 Dec 2009, 13:45
Mats B wrote:Jo det är klart att man får byta fjädrarna om man inte ska ha vikten av en passagerare på den .
Det är säkert ett roligt bygge :D :D dock blir den ganska klumpig att ta med sig :?
Post by Mats B » 31 Dec 2009, 13:48
En sån quad går in i skuffen på de flesta kombi bilar.
