Konvertering 5T till 5B
Med risk att ställa fråga som redan besvarats på forumet, finns det någon lista över delar som behövs för konvertering från 5T till 5B (har sett nån lista från 5b till 5T)?
Re: Konvertering 5T till 5B
Men det är ju 5B till 5T, vad behös åt andra hållet?
Det borde väl vara mindre delar som behövs 5T till 5B än andra hållet?
Kaross och däck förstår jag, men utöver det?
Funderar på om det ens finns nåt......jo skidplaten till bumpern fram är olika......
85442 - Guard Deflector Set
85443 - Under Guard
85440 - Center Roll Bar Set(Dock inte alla delar)
85439 - Long Roll Bar Set( Dock inte alla delar)
85452 - Baja 5b Wing Set BLACK
85420 - Bumper Set (dock inte alla delar)
Kaross
Däck och fälgar
det är dom delarna jag kan komma på nu
85443 - Under Guard
Kaross
Däck och fälgar
Tack! Säg till om du kommer på nåt mer.huginen wrote:85442 - Guard Deflector Set
85443 - Under Guard
Kaross
Däck och fälgar
ett drev i växellådan är det som skiljer också, men inte nödvändigt att byta- 86486 - Drive Gear 20 Toothnho1 wrote:Tack! Säg till om du kommer på nåt mer.huginen wrote:85442 - Guard Deflector Set
85443 - Under Guard
Kaross
Däck och fälgar
sen är det väl några skruvar som är längre på en 5t än på en 5b jag tänker på dom skruvarna som håller främre sido kaross hållaren
Hittade följande lista:
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... hp?t=39752
Den innehåller förre delar?
Dessutom:
- Det sitter väl nåt karossfäste under främre tornet, ingår det i något av ovan delar?
- Jag behöver inte nåt från 85418 - Front Bulkhead Set?
- Jag har idag på min 5T TR HD Top Plate. Om jag förstått är "Top PLate" olika på 5T och 5B, betyder det att jag måste byta om jag vill konvertera till 5B?
Blir bara mer och mer hmmmm
Dessutom:
du kan använda din Top Plate, dock så kan du inte använda en TR top plate från en 5b på en 5tnho1 wrote:Hittade följande lista:
Den innehåller förre delar?![]()
Dessutom:
kommer du ha 5t delar till salu?
ær lite sugen på nån del.
Osäkert, inte bestämt mig ännu om jag ska konvertera till 5B.huSSe wrote:kommer du ha 5t delar till salu?
Är det inte en annan främre stötfångar inkl nåt fäste för kaross (där 5B's lilla bit noskaross samt huvudkarossen tillsammans sätts i ett karossfäste) som jag behöver också?
Det här är vad du behöver byta på T till B
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... /id.270/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... /id.282/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... /id.281/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... /id.283/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... /id.284/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... /id.289/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... /id.413/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... /id.188/.f
Ev att några skruvar kan behöva bytas eller om dom ingår i kitten som på T grejerna samt en uppsättning 5B hjul av något slag och då rekomenderar jag Hostile mini mx fram & MX bak på några lämpliga fälgar. Har säkert missat nått smått men i det stora hela så är det nog de här.
