Triboron smörjmedel
John
Triboron smörjmedel
Post by John » 31 Mar 2011, 11:40
Hej,
Köpte en flaska Triboron som alternativ till motorolja i veckan som jag tänkte testa.
Tydligen så ska det sänka friktionen i motorn ganska bra så, så att det går att få ut mer effekt och vridmoment ur den.
Pga. sänkt friktion så värmen hållas nere också. Jag är lite intresserad om fler här testat det? Egons synpunkter?
http://www.triboron.se/files/manager/pd ... takt_2.pdf
Zombie
Re: 2T-olje i Sverige.....
Post by Zombie » 31 Mar 2011, 11:48
John wrote:Det ska inte vara några problem med alkylatbensin, de tävlingmänniskor jag träffat har bara talat gott om dom.
Man använder även deras soppor i tävlingssammanhang (båt, bil mm.) utan problem!
Låter ju nästan för bra för att vara sant ?
2% oljeblandning med Triboron istället för 4 !
Vart köpte du den ?
Kyosho Sand Skipper -81 BL Edition
MCD Cheetah
HPI Blitz
John
Post by John » 31 Mar 2011, 11:51
Wentzels, Sammie talade gott om den. :)
Han sa att han fick ut 3000 RPM ytterligare ur sin tävlingmotor efter att ha gått över till det, tack vare minskad friktion.
Det låter som struntprat men det är det inte!
Jonasson
Post by Jonasson » 31 Mar 2011, 11:56
Vart köpte du den ?
Ett Gocart team i Linköping kör detta i sina bilar. Funkar otroligt bra på dom bilarna tydligen. Kanske skulle köpa lite å testa i Bajan ihop med Aspen ;)
Post by huSSe » 31 Mar 2011, 11:59
det går inte att jämnföra en gokart mot en motor som varvar över 20 tusen.
eller har jag fel?
Post by S 500 R » 31 Mar 2011, 12:01
huSSe wrote:det går inte att jämnföra en gokart mot en motor som varvar över 20 tusen.
eller har jag fel?
Du har rätt!
John
Post by John » 31 Mar 2011, 12:03
eller har jag fel?
Du har rätt!
Öhh, Gocart-motorer är hårt trimmade likt våra små motorer. Och man plockar ut även där relativt mycket effekt i förhållande till storleken, så jag skulle nog vilja säga att dom i det avseendet är ganska lika.
Jonasson
Post by Jonasson » 31 Mar 2011, 12:10
eller har jag fel?
Du har rätt!
Tror iofs att Gocart motorerna oxå får bekänna färg. ;)
Egon
Post by Egon » 31 Mar 2011, 12:11
Aldri prøvd dette produktet dessverre....men det kan minne meg på et produkt du kan kjøpe for dieselbiler, samt injection biler....hell i bensinen och dette produktet rengjør dyser/sylinder/tennplugger etc etc.....øker bilens prestsjoner betydelig........ :shock: :shock: ....skitprat :curse: ...et slikt unikum av et produkt har ennå inte blitt funnet opp......jeg er alltid myyyyycket skeptisk til produkter av dette slaget, men som sagt; jag har inte prøvd det...
Hvilken tävlingsmänniskor er dette, och hva slags bil/båt? 2T-båter/biler....?
"Egenskapene visar seg først etter några timmers bruk"...???? :hmm:
3000rpm mer på topp pga mindre friksjon....? :? Skeptisk..... :hmm:
NB!
Den gjennomsnittlig Go-Cart kjører har et forbruk på 2 stk motorer pr sessong, de overhaler ochså sine motorer flere gonger pr sessong........hva tror dere kan være årsaken til dette..... :hmm:
Jonasson
Post by Jonasson » 31 Mar 2011, 12:20
Förr fans ju Slick 50.. Lite samma sak kanske?
Post by wrep » 31 Mar 2011, 12:39
I princip alla som kör i SverigeCupen i 1:5 Touring använder den oljan... dvs "1:5-eliten" i Sverige.
Motorerna ryker inget alls och går som spjut :hmm: Oljan är dubbelt så dyr som vanlig "high-end" 2t-olja men man blandar in hälften så priset blir det samma per liter bränsle
Post by wrep » 31 Mar 2011, 12:41
John wrote:
eller har jag fel?
Du har rätt!
Motuls 2t-olja för gocart är specad till 22000 eller om det var 23000 rpm så det borde kunna funka bra på våra motorer också
Egon
Post by Egon » 31 Mar 2011, 12:52
Tror aldri jag har hørt om en trimmat 23cc i en touringbil som varver over 19-19.500......alt selvsagt pga motstand i bilen, och piporna.......så disse menniskorna får sina biler opp imot......19.500 + 3.000 = 22.500rpm...... :shock:
Hmmmm......sorry, men de som forteller deg slike ting forteller eventyr.... (på svensk "sagor" ??)
Joda, mulig flere får 20.000rpm, men da finnes det overhodet ingen torque i motoren......altså en skitmotor.....
Post by wrep » 01 Apr 2011, 08:20
Ok... vore kul om någon av er som har en dyno-bänk ville testa den här oljan så att vi får veta "svart på vitt" om den ger något :hmm:
Post by huSSe » 01 Apr 2011, 08:56
bara testa omm den ger bättre effekt med bara olja så
testar jag direkt. 3000 rpm till på mina porr-moddar
skulle ju vart ÄNNU roligare.
