Triboron smörjmedel
Triboron smörjmedel
Hej,
Köpte en flaska Triboron som alternativ till motorolja i veckan som jag tänkte testa.
Tydligen så ska det sänka friktionen i motorn ganska bra så, så att det går att få ut mer effekt och vridmoment ur den.
Pga. sänkt friktion så värmen hållas nere också. Jag är lite intresserad om fler här testat det? Egons synpunkter?
http://www.triboron.se/files/manager/pd ... takt_2.pdf
Re: 2T-olje i Sverige.....
Låter ju nästan för bra för att vara sant ?John wrote:Det ska inte vara några problem med alkylatbensin, de tävlingmänniskor jag träffat har bara talat gott om dom.
Man använder även deras soppor i tävlingssammanhang (båt, bil mm.) utan problem!
2% oljeblandning med Triboron istället för 4 !
Vart köpte du den ?
Kyosho Sand Skipper -81 BL Edition
MCD Cheetah
HPI Blitz
MCD Cheetah
HPI Blitz
Wentzels, Sammie talade gott om den.
Han sa att han fick ut 3000 RPM ytterligare ur sin tävlingmotor efter att ha gått över till det, tack vare minskad friktion.
Det låter som struntprat men det är det inte!
Ett Gocart team i Linköping kör detta i sina bilar. Funkar otroligt bra på dom bilarna tydligen. Kanske skulle köpa lite å testa i Bajan ihop med AspenZombie wrote:Låter ju nästan för bra för att vara sant ?John wrote:Det ska inte vara några problem med alkylatbensin, de tävlingmänniskor jag träffat har bara talat gott om dom.
Vart köpte du den ?
det går inte att jämnföra en gokart mot en motor som varvar över 20 tusen.
eller har jag fel?
eller har jag fel?
Du har rätt!huSSe wrote:det går inte att jämnföra en gokart mot en motor som varvar över 20 tusen.
eller har jag fel?
Öhh, Gocart-motorer är hårt trimmade likt våra små motorer. Och man plockar ut även där relativt mycket effekt i förhållande till storleken, så jag skulle nog vilja säga att dom i det avseendet är ganska lika.S 500 R wrote:Du har rätt!huSSe wrote:det går inte att jämnföra en gokart mot en motor som varvar över 20 tusen.
eller har jag fel?
Tror iofs att Gocart motorerna oxå får bekänna färg.S 500 R wrote:Du har rätt!huSSe wrote:det går inte att jämnföra en gokart mot en motor som varvar över 20 tusen.
eller har jag fel?
Aldri prøvd dette produktet dessverre....men det kan minne meg på et produkt du kan kjøpe for dieselbiler, samt injection biler....hell i bensinen och dette produktet rengjør dyser/sylinder/tennplugger etc etc.....øker bilens prestsjoner betydelig........John wrote:Det ska inte vara några problem med alkylatbensin, de tävlingmänniskor jag träffat har bara talat gott om dom.
Hvilken tävlingsmänniskor er dette, och hva slags bil/båt? 2T-båter/biler....?
"Egenskapene visar seg først etter några timmers bruk"...????
3000rpm mer på topp pga mindre friksjon....?
NB!
Den gjennomsnittlig Go-Cart kjører har et forbruk på 2 stk motorer pr sessong, de overhaler ochså sine motorer flere gonger pr sessong........hva tror dere kan være årsaken til dette.....
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
Förr fans ju Slick 50.. Lite samma sak kanske?
- Phone Number: 0768033556
I princip alla som kör i SverigeCupen i 1:5 Touring använder den oljan... dvs "1:5-eliten" i Sverige.
Motorerna ryker inget alls och går som spjut
John wrote:Öhh, Gocart-motorer är hårt trimmade likt våra små motorer. Och man plockar ut även där relativt mycket effekt i förhållande till storleken, så jag skulle nog vilja säga att dom i det avseendet är ganska lika.S 500 R wrote:Du har rätt!huSSe wrote:det går inte att jämnföra en gokart mot en motor som varvar över 20 tusen.
eller har jag fel?
Motuls 2t-olja för gocart är specad till 22000 eller om det var 23000 rpm så det borde kunna funka bra på våra motorer också
Tror aldri jag har hørt om en trimmat 23cc i en touringbil som varver over 19-19.500......alt selvsagt pga motstand i bilen, och piporna.......så disse menniskorna får sina biler opp imot......19.500 + 3.000 = 22.500rpm......wrep wrote:Hvilken tävlingsmänniskor er dette, och hva slags bil/båt? 2T-båter/biler....?
Motorerna ryker inget alls och går som spjutOljan är dubbelt så dyr som vanlig "high-end" 2t-olja men man blandar in hälften så priset blir det samma per liter bränsle
Hmmmm......sorry, men de som forteller deg slike ting forteller eventyr.... (på svensk "sagor" ??)
Joda, mulig flere får 20.000rpm, men da finnes det overhodet ingen torque i motoren......altså en skitmotor.....
Jan-Erik
Ok... vore kul om någon av er som har en dyno-bänk ville testa den här oljan så att vi får veta "svart på vitt" om den ger något
bara testa omm den ger bättre effekt med bara olja så
testar jag direkt. 3000 rpm till på mina porr-moddar
skulle ju vart ÄNNU roligare.
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
