Airbrush
Re: Airbrush
Post by Mats B » 10 Mar 2010, 20:17
Vad kör du med för spruta Sideburn ??
Själv så kör jag med en billig från Jula :doh: & en riktigt fin från Aztec... :thumbsup:
Jimmy
Re: Airbrush
Post by Jimmy » 10 Mar 2010, 20:19
Mats B wrote:
waqr wrote:
Jimmy wrote:Jag kan inte bestämma mig vilken airbrush spruta jag ska köpa, men det lutar åt en Fascolor F1.
Är det den som man kan fästa Fascolor burkarna direkt till?
Det kan man göra på alla sprutor som har hängande kopp...bara att köpa till "locken" med anslutningsröret som passar på fascolours flaskor.. :thumbsup:
Aha,tack för tipset Mats :thumbsup:
sideburn80
Re: Airbrush
Post by sideburn80 » 10 Mar 2010, 20:21
Mats B wrote:Vad kör du med för spruta Sideburn ??
En sata graph2, men jag har ju lånat ut den och ja... :doh:
En aztek, har du haft den länge? Du verkar nöjd av det jag läst.
Re: Airbrush
Post by Mats B » 10 Mar 2010, 20:26
Tja jag har väl haft den i minst 3-4 år (tror jag) :hmm:
Ja den är verkligen bra , fin sprutbild & smidig att rengöra. :thumbsup:
Måste bara få "tummen ur" & skaffa lite fler munstycken till den så man får lite större variation på spridningsvinkeln. :curse:
Re: Airbrush
Post by huSSe » 11 Mar 2010, 12:01
på proline karren är det inga hål fär kaross pinnarna? ska man borra dom
före eller efter lackeringen?
sideburn80
Re: Airbrush
Post by sideburn80 » 11 Mar 2010, 16:09
Jag har ju aldrig haft göra med detta men jag å madmike prata på att det är väl lättast att kolla in var hålen ska vara när den fortfarande är genomskilnig :hmm:
Re: Airbrush
Post by MrKnopfler » 11 Mar 2010, 16:40
sideburn80 wrote:Jag har ju aldrig haft göra med detta men jag å madmike prata på att det är väl lättast att kolla in var hålen ska vara när den fortfarande är genomskilnig :hmm:
Precis, och tejpa dom från utsidan innan man lackerar :thumbsup:
Fick göra så på min Audi-kaross
nho1
Phone Number: 0702436912
Re: Airbrush
Post by nho1 » 22 Mar 2010, 20:43
Hur gör ni hål i karossen? Borra med vanligt borr?
På Woodster karossen som jag köpt av Madmike83 så tänkte jag sätta dit "body mount washer 8mm" som sitter på orginalkarosserna. Om man tar bort ett sådant från orginalkarossen så är hålet 12mm.
Hur gör man ett 12mm hål i karossen utan riskera sprickor?
Re: Airbrush
Post by Lusse » 22 Mar 2010, 20:46
Tejpa med el tejp på den sida du skall borraoch sen är det bara att borra..( försiktigt)
_Anders_
Re: Airbrush
Post by _Anders_ » 22 Mar 2010, 21:27
Lödpennor! Funkar hur bra som helst. :sunglasses:
Lotus
Re: Airbrush
Post by Lotus » 23 Mar 2010, 11:12
Träborr fungerar annars bra också, de skär mest i ytterkanterna. Man brukar få loss en lite bricka efter hålet. Sen är det ju ofta förborr på dem, minskar risken att ham halkar runt. Det brukar bli ganska snygga hål med dem.
Lödpenna lät ju annars som ett hett tips. ( Blev visst en ordvits också :mrgreen: )
madmike83
Re: Airbrush
Post by madmike83 » 23 Mar 2010, 11:27
Håller med andreas jag änvänder också träborr när ja gör hål
Re: Airbrush
Post by huSSe » 23 Mar 2010, 11:53
Lotus wrote:Träborr fungerar annars bra också, de skär mest i ytterkanterna. Man brukar få loss en lite bricka efter hålet. Sen är det ju ofta förborr på dem, minskar risken att ham halkar runt. Det brukar bli ganska snygga hål med dem.
hahaah!! :cheesy:
jag gör på samma sätt som lotus beskriver, fungerar kanon. :thumbsup:
Re: Airbrush
Post by Mats B » 23 Mar 2010, 16:34
Jag kör alltid med ett lexanborr ( body-reamer tror jag det kallas ).
Blir superfina hål med denna.
Denna har jag. http://www.rc-car-online-shop.de/lshop, ... werk2,.htm
Re: Airbrush
Post by huSSe » 04 May 2010, 18:04
går det att penselmåla med fascolors airbrush färg?
har ingen airbrush så jag tänkte pensla ut färrgen på
motorn på bubbla karren.
blir det bra??
