Själv så kör jag med en billig från Jula
Airbrush
Re: Airbrush
Vad kör du med för spruta Sideburn ??
& en riktigt fin från Aztec...
Re: Airbrush
Aha,tack för tipset MatsMats B wrote:Det kan man göra på alla sprutor som har hängande kopp...bara att köpa till "locken" med anslutningsröret som passar på fascolours flaskor..waqr wrote:Är det den som man kan fästa Fascolor burkarna direkt till?Jimmy wrote:Jag kan inte bestämma mig vilken airbrush spruta jag ska köpa, men det lutar åt en Fascolor F1.
- sideburn80
Re: Airbrush
En sata graph2, men jag har ju lånat ut den och ja...Mats B wrote:Vad kör du med för spruta Sideburn ??
Själv så kör jag med en billig från Jula& en riktigt fin från Aztec...
En aztek, har du haft den länge? Du verkar nöjd av det jag läst.
Re: Airbrush
Tja jag har väl haft den i minst 3-4 år (tror jag)
Ja den är verkligen bra , fin sprutbild & smidig att rengöra.
Måste bara få "tummen ur" & skaffa lite fler munstycken till den så man får lite större variation på spridningsvinkeln.
Re: Airbrush
på proline karren är det inga hål fär kaross pinnarna? ska man borra dom
före eller efter lackeringen?
- sideburn80
Re: Airbrush
Jag har ju aldrig haft göra med detta men jag å madmike prata på att det är väl lättast att kolla in var hålen ska vara när den fortfarande är genomskilnig
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Re: Airbrush
Precis, och tejpa dom från utsidan innan man lackerarsideburn80 wrote:Jag har ju aldrig haft göra med detta men jag å madmike prata på att det är väl lättast att kolla in var hålen ska vara när den fortfarande är genomskilnig
Fick göra så på min Audi-kaross
Re: Airbrush
Hur gör ni hål i karossen? Borra med vanligt borr?
På Woodster karossen som jag köpt av Madmike83 så tänkte jag sätta dit "body mount washer 8mm" som sitter på orginalkarosserna. Om man tar bort ett sådant från orginalkarossen så är hålet 12mm.
Hur gör man ett 12mm hål i karossen utan riskera sprickor?
Re: Airbrush
Tejpa med el tejp på den sida du skall borraoch sen är det bara att borra..( försiktigt)
- Lotus
- Phone Number: 0709998877
Re: Airbrush
Träborr fungerar annars bra också, de skär mest i ytterkanterna. Man brukar få loss en lite bricka efter hålet. Sen är det ju ofta förborr på dem, minskar risken att ham halkar runt. Det brukar bli ganska snygga hål med dem.
Lödpenna lät ju annars som ett hett tips. ( Blev visst en ordvits också
- madmike83
Re: Airbrush
Håller med andreas jag änvänder också träborr när ja gör hål
Re: Airbrush
hahaah!!Lotus wrote:Träborr fungerar annars bra också, de skär mest i ytterkanterna. Man brukar få loss en lite bricka efter hålet. Sen är det ju ofta förborr på dem, minskar risken att ham halkar runt. Det brukar bli ganska snygga hål med dem.
Lödpenna lät ju annars som ett hett tips. ( Blev visst en ordvits också)
jag gör på samma sätt som lotus beskriver, fungerar kanon.
Re: Airbrush
Jag kör alltid med ett lexanborr ( body-reamer tror jag det kallas ).
Blir superfina hål med denna.
Denna har jag. http://www.rc-car-online-shop.de/lshop, ... werk2,.htm
Re: Airbrush
går det att penselmåla med fascolors airbrush färg?
har ingen airbrush så jag tänkte pensla ut färrgen på
motorn på bubbla karren.
blir det bra??
blir det bra??
