Portningstråden!
Re: Portningstråden!
mm var och ta i
snarare tiondelar skulle jag tro
Ok....jag fegar ju alltid lite vet duJimmy wrote:mm var och ta isnarare tiondelar skulle jag tro
Om du ska höja på kanalerna så skulle jag börja med att lägga alla på samma höjd, dvs höja 'secondary transfers' (närmare utblåset) som brukar vara lägre.
Detta ger antagligen lite sämre botten men högre toppeffekt.
Nästa steg är väl att höja 'primary transfers' för att få bättre topp, men det borde göras ihop med en höjning av utblåset tror jag.
Men, jag tror du kan göra lite större ögonbryn istället för att höja dom..
Tack för svaret Rallyfinnen
. Intressant det här, men ack så komplicerat. Hmmm....det verkar som om man får passa sig för att ta för mycket på olika ställen då allt nästan verkar ge bättre topp men sämre botten. Lagom kanske är bäst
Får fundera lite hur man ska göra vid nästa cylinderportning.
De låter vettigt Rally finnenRallyfinnen wrote:Om du ska höja på kanalerna så skulle jag börja med att lägga alla på samma höjd, dvs höja 'secondary transfers' (närmare utblåset) som brukar vara lägre.
Då får jag väl ge f*n i att noppra så mycket på mina ögonbryn då och göra dem lite bredare istället
Vad skiljer förresten rent karaktärsmässigt på motorn mellan att göra dem längre kontra bredare?
Det borde vara som när man breddar portar generellt, dvs att det ökar på effekten, utan att påverka registret alltför mycket.
Ok, då kanske man ska satsa på att bredda dem istället för att göra dem alltför långa. Hur långt in mot insuget brukar du lägga din ungefär?
Hmm.. svår fråga.. Jag har inte mätt på det.. Du kan väl kolla lite på bilderna jag lagt upp här innan?
Man får ta det lite på känsla och det skadar ju inte att titta på lite bilder och se hur andra gjort.
Och så kan du ju tänka på att det antagligen blir bara sämre av att ha arean på öppningen större än arean på resten av kanalen.
Det optimala skulle ju föståss vara om den var utan böjar och utan att ändra form, antragligen är ett lite koniskt rakt rör optimalt, men det är ju inte praktiskt möjligt
Hur går det med bilderna Mats? Vill ju seMats B wrote:Skulle någon vara intresserad över ett par kort på cyllen till min raceportade 27.2![]()
Ja just det !!
Det hade jag helt glömt bort..
Kommer inom en väldigt snar framtid ( läs ca 15 min )
Här kommer det lite bilder på min race portade 27.2 cc Zenoah.
Bildkvaliten är lite sådär på endel bilder , men det får ni ta !
Tackar! Ju fler som lägger upp bilder på olika portningar, desto bättre!
