ONB Zenoah ??
Re: ONB Zenoah ??
En fråga bara Egon, hur funkar det om man råkar köra sönder en Pro Mod cylinder? (lätt att dra in grus eller nåt annat som förstör cylindern) Kan man byta bara cylindern och vad kostar i såfall en lös Pro Mod cylinder att köpa? Tänkte det kunde vara intressant att veta om man nu köper en Pro Mod motor
Re: ONB Zenoah ??
Både med PRO MOD og REED Casene gjelder samme regel som hos f.eks ESP; den gamle sylinderen skal leveres tilbake i pant, nytt top end kit koster ca Nok 1.800,- (selvsagt også Powder Coated...)
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
Re: ONB Zenoah ??
Är det bara cylindern eller ingår kolv och vevstake i det priset?Egon wrote:Både med PRO MOD og REED Casene gjelder samme regel som hos f.eks ESP; den gamle sylinderen skal leveres tilbake i pant, nytt top end kit koster ca Nok 1.800,- (selvsagt også Powder Coated...)
Re: ONB Zenoah ??
Som jeg skrev; top end kit....... (kolv, sylinder, pakning, kolvring, lager.....) (vevstake har du jo....
Jan-Erik
Re: ONB Zenoah ??
Jo men den kan ju också gå sönderEgon wrote:Som jeg skrev; top end kit....... (kolv, sylinder, pakning, kolvring, lager.....) (vevstake har du jo....)
Re: ONB Zenoah ??
Varför måste man lämna den gamla i pant?Egon wrote:Både med PRO MOD og REED Casene gjelder samme regel som hos f.eks ESP; den gamle sylinderen skal leveres tilbake i pant, nytt top end kit koster ca Nok 1.800,- (selvsagt også Powder Coated...)
Re: ONB Zenoah ??
Jo, det undrar jag medJimmy wrote:Varför måste man lämna den gamla i pant?Egon wrote:Både med PRO MOD og REED Casene gjelder samme regel som hos f.eks ESP; den gamle sylinderen skal leveres tilbake i pant, nytt top end kit koster ca Nok 1.800,- (selvsagt også Powder Coated...)
Sen behöver man väl inte lämna tillbaka en ESP cylinder? DDM frågar ju knappast efter din gamla om du beställer en ny
Re: ONB Zenoah ??
Enkelt dom säljs bara till dom som har en Promod redan och för att styrka det vill RC Racing ha den gamla cyllen tillbaks.
Re: ONB Zenoah ??
Og hvor mange REED Case fra ESP har du kjøpt....?waqr wrote:Jo, det undrar jag medJimmy wrote:Varför måste man lämna den gamla i pant?Egon wrote:Både med PRO MOD og REED Casene gjelder samme regel som hos f.eks ESP; den gamle sylinderen skal leveres tilbake i pant, nytt top end kit koster ca Nok 1.800,- (selvsagt også Powder Coated...)![]()
PRO MOD og REED Case kommer IKKE som kit, de kommer KUN som hele motorer.....dette gjelder spesielt de motorene som er spesialtunet fra de forskjellige produsentene, det være seg ESP eller RC-Racing......derfor er det bare de som har kjøpt en slik motor som kan bytte inn sylinderen.
Ny top end fra ESP til en 30,5cc REED Case 2-bolt må du betale $ 300 + + + for, samt levere inn den gamle sylinderen...
Jan-Erik
Re: ONB Zenoah ??
Korrekt......J.A racing wrote:Enkelt dom säljs bara till dom som har en Promod redan och för att styrka det vill RC Racing ha den gamla cyllen tillbaks.
Jan-Erik
Re: ONB Zenoah ??
Jag har inte köpt några Reed Case från ESP, än så länge. Det jag trodde du snackade om var vanliga portade cylindrar från ESP, för dom lär man inte behöva lämna tillbaka om de nu går sönder. Missförstod kanske lite grannaEgon wrote:
Jag ger mig och lägger mig på knä för att ta emot piskrappen
Re: ONB Zenoah ??
Hehe Waqr vad kan vara tydligare än detta?
Re: ONB Zenoah ??
Hehehehe......vi blir da enige til slutt....waqr wrote: Jag har inte köpt några Reed Case från ESP, än så länge. Det jag trodde du snackade om var vanliga portade cylindrar från ESP, för dom lär man inte behöva lämna tillbaka om de nu går sönder. Missförstod kanske lite granna![]()
Jan-Erik
- Lotus
- Phone Number: 0709998877
- Contact:
Re: ONB Zenoah ??
Ja, din motor kommer från Oniell genom RC-racing. Jag skulle aldrig sålt en ESP utan att säga att det var en ESP!TEN wrote:Ok!
Så den raceportade 27,2 som jag köpt av SwedRC, är den då en av de motorer som är bättre än om jag köpt den direkt av OBR?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 18 guests
