ONB Zenoah ??
Re: ONB Zenoah ??
Post by waqr » 17 Dec 2009, 16:37
En fråga bara Egon, hur funkar det om man råkar köra sönder en Pro Mod cylinder? (lätt att dra in grus eller nåt annat som förstör cylindern) Kan man byta bara cylindern och vad kostar i såfall en lös Pro Mod cylinder att köpa? Tänkte det kunde vara intressant att veta om man nu köper en Pro Mod motor :roll:
Egon
Re: ONB Zenoah ??
Post by Egon » 17 Dec 2009, 17:06
Både med PRO MOD og REED Casene gjelder samme regel som hos f.eks ESP; den gamle sylinderen skal leveres tilbake i pant, nytt top end kit koster ca Nok 1.800,- (selvsagt også Powder Coated...)
Re: ONB Zenoah ??
Post by waqr » 17 Dec 2009, 17:07
Egon wrote:Både med PRO MOD og REED Casene gjelder samme regel som hos f.eks ESP; den gamle sylinderen skal leveres tilbake i pant, nytt top end kit koster ca Nok 1.800,- (selvsagt også Powder Coated...)
Är det bara cylindern eller ingår kolv och vevstake i det priset?
Egon
Re: ONB Zenoah ??
Post by Egon » 17 Dec 2009, 17:11
Som jeg skrev; top end kit....... (kolv, sylinder, pakning, kolvring, lager.....) (vevstake har du jo.... ;) )
Re: ONB Zenoah ??
Post by waqr » 17 Dec 2009, 19:16
Egon wrote:Som jeg skrev; top end kit....... (kolv, sylinder, pakning, kolvring, lager.....) (vevstake har du jo.... ;) )
Jo men den kan ju också gå sönder ;)
Jimmy
Re: ONB Zenoah ??
Post by Jimmy » 17 Dec 2009, 19:18
Varför måste man lämna den gamla i pant?
Re: ONB Zenoah ??
Post by waqr » 17 Dec 2009, 19:23
Jo, det undrar jag med :roll:
Sen behöver man väl inte lämna tillbaka en ESP cylinder? DDM frågar ju knappast efter din gamla om du beställer en ny :roll:
Re: ONB Zenoah ??
Post by J.A racing » 17 Dec 2009, 19:28
Enkelt dom säljs bara till dom som har en Promod redan och för att styrka det vill RC Racing ha den gamla cyllen tillbaks.
Egon
Re: ONB Zenoah ??
Post by Egon » 17 Dec 2009, 19:42
Og hvor mange REED Case fra ESP har du kjøpt....?
PRO MOD og REED Case kommer IKKE som kit, de kommer KUN som hele motorer.....dette gjelder spesielt de motorene som er spesialtunet fra de forskjellige produsentene, det være seg ESP eller RC-Racing......derfor er det bare de som har kjøpt en slik motor som kan bytte inn sylinderen.
Ny top end fra ESP til en 30,5cc REED Case 2-bolt må du betale $ 300 + + + for, samt levere inn den gamle sylinderen...
Egon
Re: ONB Zenoah ??
Post by Egon » 17 Dec 2009, 19:43
J.A racing wrote:Enkelt dom säljs bara till dom som har en Promod redan och för att styrka det vill RC Racing ha den gamla cyllen tillbaks.
Korrekt...... ;)
Re: ONB Zenoah ??
Post by waqr » 17 Dec 2009, 20:27
Jag har inte köpt några Reed Case från ESP, än så länge. Det jag trodde du snackade om var vanliga portade cylindrar från ESP, för dom lär man inte behöva lämna tillbaka om de nu går sönder. Missförstod kanske lite granna :oops:
Jag ger mig och lägger mig på knä för att ta emot piskrappen :mrgreen:
Re: ONB Zenoah ??
Post by J.A racing » 17 Dec 2009, 20:32
Hehe Waqr vad kan vara tydligare än detta? ;)
Egon
Re: ONB Zenoah ??
Post by Egon » 17 Dec 2009, 20:35
waqr wrote: Jag har inte köpt några Reed Case från ESP, än så länge. Det jag trodde du snackade om var vanliga portade cylindrar från ESP, för dom lär man inte behöva lämna tillbaka om de nu går sönder. Missförstod kanske lite granna :oops:
Hehehehe......vi blir da enige til slutt.... ;) :D
Re: ONB Zenoah ??
Post by waqr » 17 Dec 2009, 21:06
Absolut :mrgreen:
Lotus
Re: ONB Zenoah ??
Post by Lotus » 20 Dec 2009, 13:16
TEN wrote:Ok!
Så den raceportade 27,2 som jag köpt av SwedRC, är den då en av de motorer som är bättre än om jag köpt den direkt av OBR?
Ja, din motor kommer från Oniell genom RC-racing. Jag skulle aldrig sålt en ESP utan att säga att det var en ESP!
