Burnout´s TWINEX 57cc 5T
Re: Burnout´s TWINEX 5T
blire nå liv i kärran?
Nä, jag och egon har snacka lite och ska få nya tändspole..huSSe wrote:blire nå liv i kärran?
Jag vill ha samma som original på Twin P.g.a. som jag har lånat av Jesper´s spole (zenoah) som inte passar!
Vi får se
Jag har precis fått svar från Egon!
Nya tändspolen direkt från OBR!
Så bara vänta på den! Sen ska starta odjur-motor igen
Tack Egon!
Tack Egon!
Ser vi fram imot... ska bli kul att se besten!
Ja, kul se om min cvd axel kit klarar som sådant motorS 500 R wrote:Ser vi fram imot... ska bli kul att se besten!
Om den funkar motorn och jag har 2st gamla bakdäck ska göra sluta dom!
Jag har fixa lite små saker...
Här kommer bilder! Jag får vänta på nytt tändspole..
Jag får funderar på hur killbee ska koppla
Hoppas Lauterbacher överlever sådant POWER!!
Kolla här!!
http://www.killerrc.com/faq/diagrams.php
Vet inte vilken variant du har på "KBee", men här finner du det garanterat.
Annars finns det mycket YT (YouTube)
Kopplingen?? Det får du testa dig fram bara!!
MCD.... 4WD
....och några 1:1 fordon!!!!
Jag har killbee v.1!snowman wrote:Kolla här!!
Självklart att jag prova fram med koppling!
Pga att du har två tändspolar så är du nog tvungen att ha 2 killerbee's
http://www.killerrc.com/forum/viewtopic ... 44&start=0
Kutter èn sylinder så stopper motoren.........huginen wrote:Pga att du har två tändspolar så är du nog tvungen att ha 2 killerbee's
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
Men kan ha två killbee, Då båda cylinder stoppa eller !?!Egon wrote:Kutter èn sylinder så stopper motoren.........huginen wrote:Pga att du har två tändspolar så är du nog tvungen att ha 2 killerbee's
Men han fick ju igång motorn med bara en tändspole fungerande.Egon wrote:Kutter èn sylinder så stopper motoren.........huginen wrote:Pga att du har två tändspolar så är du nog tvungen att ha 2 killerbee's
Nä, man får nog trycka av bägge tändspolarna. Annars kommer den ena dra runt den andra som Stefan säger.
Dock så tror jag nog att man får dra det säkra kortet och köpa 2st killswitchar, då jag inte tror att det går att parallellkoppla dödarknapparna genom killswitchen. Det behöver nog vara separerat.
och en splitt kabel på motagaren.
the problemo är löst
En liten fråga bara. Hur många dödarknappar finns det??? Borde väl vara samma till båda spolarna. Det enda killswitchen gör är ju att kortsluta spolarna så kortsluter man knappen så dör ju båda spolarna, eller tänker jag fel???
