5T Silverpilen
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 27 Mar 2011, 09:58
S 500 R wrote:Ja, eller skaffar du markusb husena som jag har!
Snackade faktiskt med honom om det, men bara frakten fram och tillbaka gör att man kan lägga en hel massa timmar på att göra egna..... ;)
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 03 Apr 2011, 11:01
Inför säsongpremiären tillverkade jag ett sten/vatten/sand/igelkott/grus-skydd av lite tunnt presennings-material som gick runt hela bilen och förseglades med kardborrband mitt över....
Verkar funka rätt hyffsat, med tanke på hur bilen såg ut efter en vända i grustaget.
Blev tvingad att avsluta körningen när bågen av stål krökte sig (troligtvis av sig självt) och drog ihop karossfästena så att hjulen tog i karossen.....
För övrigt var det nog inget som gick sönder på den....
Bromsarna fick också sitt eldprov nu....
Som ni kan se på filmerna från Hawaiihålan 2011-04-02 fungerar det väldigt bra, men det låste upp ett framhjul en gång.
Med tanke på hur allt såg ut är jag helnöjd med funktionen !
"Bra skit"
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 10 Apr 2011, 22:17
Så var helgens bravader på hobbymässan avklarade också !
Skitkul att träffa alla andra och få brôta runt lite med publik !
Var väl kanske lite väl hård mot 5T´n emellanåt, och på sista körningen fanns det inte många spärrar kvar.
När det dessutom bjöds upp till dans med forumets tyngsta gasfinger (Lusse) släppte ju alla hämningar......
Bjuggen & jag hade några riktigt sköna repor också, och hela galenskapen var bara fulländad !
Det blåste rejält på fältet och jag märkte 2 ggr att vinden tog bilen i luften i ett av vansinneshoppen.
5T karossen blev som ett segel och bilen flippade baklänges i luften med lite jobbiga landningar som följd !
Fick till ett rejält skönt lyft i nära fullfart, och landningsbanan var kort så där fick Integy-bromsarna jobba kan jag säga....
Hade varit kul att veta hur långt man flög, för såna hopp har jag aldrig gjort förut.... :lol2:
Stukade en framhjulshubb, och foamen i ena bakdäcket passade på att flyga åt h-te (däcket klarade sig) så om nån sitter på 5T foam bak till övers kan jag vara intresserad.....
Passar på att tacka för en KANONHELG !!!
Re: 5T Silverpilen
Post by Rallyfinnen » 11 Apr 2011, 07:23
Du får montera servostyrda flaps på den för att balansera den i luften! :lol2:
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 09 May 2011, 22:49
Så var bilen hårdtestad på bana nere i Skurup på Valborg.....
Hade väl inte egentligen förberett någonting på bilen eftersom allt funkade ok.....konstigt nog.....
Jag bytte alla stötdämpardelar och fixade till sten/grus/sandskyddet som kapslar in hela chassit (pitbulls på stereoider)
Funkar fint det också !
Den lastades in och följde med som reservbil, och det var tur för jag klotade med 5b´n ganska tidigt, och tog denna och körde med resten av dagen istället.....
Hade ju ett nytt styrservo med som reserv till 5b´n men det var roligare att köra 5t än att skruva i ett nytt servo på 5b´n.....
Funkade ganska hyffsat på bana måste jag säga....går inte att jämföra med 5b´n öht när man i varje sväng fick fundera på hur man skulle bära sig åt för att inte få den att välta, men det funkade tillslut helt ok det också......
Gick att plåga den mycket mer än jag först trodde och när det var dags för tävlingen kändes det ganska bra !
Körde och tankade utan några problem förutom att jag fick in en sten eller nåt som skrotade en av bromsskivorna fram.
Fick plocka bort den och sen "va dä ut å ge skea igän"
Karossen börjar bli bra sliten nu.....skulle gärna ha tag på en bättre begagnad 5t kaross om nån har liggande ?
Re: 5T Silverpilen
Post by S 500 R » 09 May 2011, 22:56
Hade inte Robban en??
Re: 5T Silverpilen
Post by Robban » 09 May 2011, 23:23
jo jag "hade" en. Men sålde den Rekan.
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 20 May 2011, 22:59
Finn 5 fel......
Turtle Racing växellådan sitter inte i bilen
FLM drivkopparna har körts med fett och damasker
HPI Spuraxeln är AV ! (snyggt snitt dock)
Rovan drivaxeln är inte vriden eller krökt
Växellådan är Loctitad......
Re: 5T Silverpilen
Post by Bjuggen » 20 May 2011, 23:12
Är jag blind eller?? Hittar bara ett. Kraftigt kortad ingående axel. Finns det nån mer??? Snyggt brott förresten :lol2:
Re: 5T Silverpilen
Post by Rallyfinnen » 21 May 2011, 09:43
Carbon-Dave wrote:Finn 5 fel......
Verkar som du har dagen räddad med den hoplimmade lådan? ;)
Kanske skulle testa med ett lager på axeln? Jag tror den är avbruten, inte av-vriden..
Re: 5T Silverpilen
Post by S 500 R » 21 May 2011, 10:11
Hur kör du igentligen??? :drive:
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 21 May 2011, 13:21
Kan ju säga att jag hade att göra en stund......
Men bilen var ihop och redo 2,5 h efter raset......
Nu går drivaxlarna torra och jag har bytt pinnarna i de nedre länkarmarna till långa rostfria M6 bultar istället......inget mer trams med clips som flyger sin kos.....
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 21 May 2011, 13:22
S 500 R wrote:Hur kör du igentligen??? :drive:
Hellre än snyggt?
Re: 5T Silverpilen
Post by S 500 R » 21 May 2011, 16:06
Hellre än snyggt?
Bra det!!
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 30 Aug 2011, 23:17
Oj oj oj.....här har det hänt en del sen sist kan man säga......
Bilen har fått ljuddämpare (låter mesigt enligt folkmassan) men den funkar skitbra, och jag var less på ljudet från Dominatorn.....
Detta är inte den jag monterat på min 5T, men principen är likadan !
Ett stålrör perforeras med små hål och pluggas mitt emellan två grupper av hål som motsvarar 10 kvadratmm
Ett rör träs utanpå som pluggas i ändarna, vilket gör att avgaserna tvingas ut ur det lilla röret, genom små hål ut i det större, och tvingas tillbaka in i det lilla röret igen och sen ut....
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 4 guests
