"fönster" kolv
Re: "fönster" kolv
Har bara läst om folk som påstår att kolvarna går i bitar..
Jag är lite skeptisk till dom kolvarna också. Köp en Cy-kolv och fila lite hål i den, det blir billigare
Re: "fönster" kolv
Kan tänka mig att dom blir bra mycket mindre hållbara. Lär juh inte bara vara kolven som pajjar då heller..
Re: "fönster" kolv
Var den inte dyr också?.
Re: "fönster" kolv
Har bestält en 36mm kolv av dem..
Skal testa och se hur det går..
Har ju nu 2 st CY cylindrar som jag kan testa med..
litar int på CY cylider kvaliteten mera
min monster portade CY cylindär dog här om dan
ytan i cylindärn försvan och motorn skar..
Re: "fönster" kolv
Har ni märkt skilnaden på CY och Zenoah kolv bulten?
CY = 8 gram
Zen = 17 gram
Märkte deta just när jag hålär på och mäter och väger delarna...
Dehär "fönstär" kolvarna har fint utfräst på sidan och topen nersvarvad. (24 gram)
men inget annat specielt me dem...
Börjar själv att banta en av dem nu..
Min egna mod vägde ju 18 gram utan kolv bulten och ringen..
6 gram e ju ganska mucket till sist och slut på de här viktena
CY = 8 gram
Zen = 17 gram
Re: "fönster" kolv
Japp, Zen har tunga kolvbultar..
Men jag tror inte det finns någon CY kolvbult dom är tillräckligt lång för en Zen 36? Tror Zen ska vara längre. Tror inte det bra om den kan flytta sig heller, ligger den åt ena sidan så blir det nog lite 'obalans' när det är mera vikt på ena sidan av kolven. Då vill nog kolven vippa åt sidorna när den accelererar och decelererar..?
Man borde väl göra nya spår för låsringarna eller ha någon typ av distanser som centrerar kolvbulten.
Jag har kört en Zen 36 med lättare kolvbult, men det blev utmattning på ythärdningen på kolvbulten vid lagret efter ganska många liters körning.
Jag vet inte om det var en CY eller FS bult däremot..
Re: "fönster" kolv
hmm
det är sama längd på dehär jag har..
så de e bara att byta övär dem..
värkar som de fins olika kolvar här nu då
Re: "fönster" kolv
Nu har de anlänt
Ser ju riktigt bra ut.
Tror int de blir problem me de här
Ser ret stark ut fast den e läät.
Man får pröva och se
Den var ju ret bilig också 50€ med frakt
Re: "fönster" kolv
Lite raport...
Har nu kört med kolven ca 10L bränsle..
Kolven ser helt ok ut och inget märklit i cylindär hellär.
Tror faktist jag får betre kylning i motorn på grund av dena kolv..
Är nöjd med dena setup..
Kan rekomendera dena kolv
Om den sku ha någon tendens att vara svag så skule den nog sprukit elär skurit ren för jag har inte kört något lungt alls...
Skal byga en motor till här snart och då komär jag att använda den kolv där med..
Re: "fönster" kolv
Ok, det kanske skulle vara något att testa, får veva lite i fräsen
