☆ HPI 5T Raging BULL ☆
Re: ☆ HPI 5T Raging BULL ☆
jag misstänker topp är lös eller annat
Lusse trodde att det var skruvarna som håller motorn i bottenplattan. Ska kolla det först.
Jag tycker ser när du dra då topp lite lös Men kan lös skruvar under motor
Sitter hela motorn löst så bör det ju vara skruvarna som håller motorn i bottenplattan. Känns rätt logiskt på nåt sätt
Ja, kollade inte riktigt hur mycket som rörde sig. Men det känns som det kan vara skruvarna i plattan. Så mycket som den rörde sig borde jag inte ha något komp i motorn i så fall och det har jag.
Väl du nöjd med TR HD?
Det verkar inte ha gått nått spur heller
Jag hade lösa skruvar på min Promod märkte det genom att det fuktade igenom packningen vid cylinderfoten, så kolla det med även om den skulle vara lös i bottenplattan.
Är inte topplocks bultarna plomberade på pro mod
så ingen kan komma in där o titta
Låter ju lite skumt......men det måste väl gå att se var det glappar ?
[quote="S 500 R"]Bilen gick som den skulle i dag tills jag tappade en skruv till utloppet till piporna.
du får köpa sådana där som ser ut som pinn bultar med dubbla muttrar att låsa pipan med.
Röd loctite is da shit! Fast inte under motorn, där kör jag grön annars strippar jag skallarna när motorn ska bort
Det räcker med blåmarkusb wrote:Röd loctite is da shit! Fast inte under motorn, där kör jag grön annars strippar jag skallarna när motorn ska bort
Jag använder Alltid denna låsbricka där det är möjligt, typ Cylinder, Avgas, Insug .
Finns ingen bättre låsbricka på marknaden.
Rekomenderas å de varmste.
http://minasidor.wurth.se/produkter.nsf ... DD0031DCA0
Ja, nu han jag ju inte köra så länge... men visst funkar det än så länge.Burnout wrote:Väl du nöjd med TR HD?
Nä, jag han inte få på paddlarna heller.. men det ser lovande ut. Ska kolla mer på det i morgon.J.A racing wrote:Det verkar inte ha gått nått spur hellerJag hade lösa skruvar på min Promod märkte det genom att det fuktade igenom packningen vid cylinderfoten, så kolla det med även om den skulle vara lös i bottenplattan.
