Kanon, blir till att beställa ett sådant då.S 500 R wrote:Dom flesta kör med det! Det är riktigt bra.
MrMopar´s SuperSwede
Re: MrMopar´s SuperSwede
Losi 5ive T - Ballbreaker
HPI Baja 5b - Bajamajan
Den yamadude är grymt och lätt fixa!
Jag har två sådan i 5T och 5Bn!
Låter kanon! Måste köpa mig ett sådant omgående känns det som. Originalgrejerna hakar ju i och fastnar överallt...
Eller så gör du en skälv..Två sådana här, Och två 2mm piano trådar med gänger på ena sidan och några fjädrar o stopp ringar.MrMopar wrote:Låter kanon! Måste köpa mig ett sådant omgående känns det som. Originalgrejerna hakar ju i och fastnar överallt...
Ett tips där med stängerna är att hitta ett gammalt cykelhjul och plocka ekrarna från.....rostfritt och gängat i en ände !
Är inte dom för grova?Carbon-Dave wrote:Ett tips där med stängerna är att hitta ett gammalt cykelhjul och plocka ekrarna från.....rostfritt och gängat i en ände !
Det finns olika grovlek på dem.....jag har plockat ekrar från ett gammalt 28" hjul och dom funkade perfekt......däremot funkar inte ekrar från mountainbikes.....
finns en mod man kan göra så fastnar inte gasen lika lätt iallafall.MrMopar wrote:Låter kanon! Måste köpa mig ett sådant omgående känns det som. Originalgrejerna hakar ju i och fastnar överallt...
har gjort den på den ena av mina bilar.
På bild nr 1MrMopar wrote:Jahapp, nu har det inte hänt så mycket mer med bilen på några dagar.
Monterat Dominatorpipan, och finpillat med gas/bromslänkaget.
Är det bara jag, eller är det inte en skranglig konstruktion på det?
Djävla snirklande!
Så har du monterat klykan till bromskammen på fel håll.
Öglan ska vara uppåt. I och med att du har den vänd neråt så blir pianotråden som en båge som rider på kopplingshuset.
Du behöver inte köpa eller byta någonting - bara montera den rätt.
Får se om man kanske ska testa att snida ihop ett sådant där själv...hur svårt ska det vara liksom?
Diesel:
Jodå, upptäckte det jag med!
Det är rättmonterat nu, men lika skrangligt för det.
Så lyckades jag att gasa sönder den för första gången i fredags!
Var hos brorsan i Leksand, och han hade tomt på firman...så dit åkte vi, 400 kvadrat att gasa på.
Lite hembyggda hopp och grejer, funkade skitbra, är tvärnöjd med bilen, och pipan!
Men jag var inte riktigt med på att bilen skulle komma så förbannat på höga varv...så, ja...
Händelseförloppet var något i stil med:
"Brum, brum, VRÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL!"
*hopp utav helvete*
"Men hejsan väggen, hur mår Du idag?"
Det som havererade var det som är inringat, allt annat klarade sig.
Finns den här delen att köpa som alu?
Är det nödvändigt att byta den till alu i så fall, eller var det maximal otur?
Orkade inte knalla ut i garaget och fota eländet, håll tillgodo.
Diesel:
*hopp utav helvete*
Amy håller inte heller för att köra in i väggen med. Så för den sakens skull behöver du ju inte skaffa det.
Man kör juh ofta in i väggen med flit också? Dryg kommentar...S 500 R wrote:Amy håller inte heller för att köra in i väggen med. Så för den sakens skull behöver du ju inte skaffa det.
Jag har verkligen för vana att köra in i väggar, jag finner det roande.S 500 R wrote:Amy håller inte heller för att köra in i väggen med. Så för den sakens skull behöver du ju inte skaffa det.
Drygt skrivet, tycker jag, och tillförde verkligen inget av värde till mina frågor heller...
Jajjamensan !MrMopar wrote:Finns den här delen att köpa som alu?
Inte så vansinnigt dyra heller, och alu håller ju väldigt mycket bättre än plast....speciellt när det är kallt.....
Den undre delen med del lilla cirkeln skall du nog behålla i plast. Men stöd benen kan du byta till alu.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 16 guests
