5T Silverpilen
sorken
Re: 5T Silverpilen
Post by sorken » 01 Feb 2011, 19:12
Mitt hjärta håller nästan på att brista när jag läser denna tråden, Den där bilen känns fortfarande nästan som ett barn till mig.
Om du skall sälja den nån gång så får du kolla med mig först...
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 01 Feb 2011, 21:47
sorken wrote:Mitt hjärta håller nästan på att brista när jag läser denna tråden, Den där bilen känns fortfarande nästan som ett barn till mig.
Ja, du la ju en hel del tid på den.....
Har haft isär den i "atomer" och byggt upp den med diverse moddar som du ser i tråden men jag hittar SAND fortfarande !!!
När jag började skruva med den, stog jag i ett lager av sand på verkstadsgolvet..... :lol:
Du missar väl inte filmerna från Floby-bashet senast ?
Om den nån gång ska säljas, ska du få första tjing !
Det dröjer nog, för nu går den väldigt fint !
sorken
Re: 5T Silverpilen
Post by sorken » 01 Feb 2011, 22:07
Det är så det går, den går fint, som nu med högkonjunkturen men sen kommer det alltid en lågkonjunkturs tid och då riskerar man att få nog :)
Förresten så är jag mycket förvånad att du fixade frambromsarna, mitt största problem var att få den att bromsa lika, men jag tror att du nog kommer få lite problem med dem när underlaget blir lite fastare...
Förresten så vet du väll att sanden måste återlämnas till Tylösand... annars så riskerar du att bli anmäld :cheesy:
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 01 Feb 2011, 23:39
sorken wrote: Förresten så är jag mycket förvånad att du fixade frambromsarna, mitt största problem var att få den att bromsa lika, men jag tror att du nog kommer få lite problem med dem när underlaget blir lite fastare...
Fick ingen ordning på dem förrän jag monterade dubbla bromsskivor faktiskt....men bromsar gör det ;)
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 21 Feb 2011, 19:38
Hälsade på Bjuggen häromveckan och drog några repor på en fotbollsplan som låg helt övergiven i snön.....
Troligtvis vaknade det ena målet upp ur dvalan och hoppade upp framför bilen vilket resulterade i att en ena framhjulshubben small rakt av......
Den var IHÅLIG !!! :hmm:
Eftersom jag kör med skivbromsar fram måste jag ju ha en extender som är sexkantig hela vägen....speciellt eftersom jag har dubbla skivor ......
Så som den skrotnisse jag är blev det till att reparera hubben !
Svarvade ur hubben och svarvade en ny axel som passades in lagom tajt.
Borrade ett hål på tvären och slog i ett 4mm spännstift så man inte tappar den !
Funkar fint, och första bashet är avklarat sen dess.
Nu är ju bara frågan om man ska slå sönder den andra också och svarva i en ny axel på andra sidan också.......
:hmm:
Re: 5T Silverpilen
Post by huSSe » 21 Feb 2011, 19:56
vilken extender kör du med?
Re: 5T Silverpilen
Post by J.A racing » 21 Feb 2011, 20:04
Re: 5T Silverpilen
Post by J.A racing » 21 Feb 2011, 20:06
Ihop med den här blir som en framhex http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5789/.f
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 21 Feb 2011, 20:19
Nja....det där är väl ingen extender ?
Men jag fattar idén !
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 21 Feb 2011, 20:21
huSSe wrote:vilken extender kör du med?
Vet faktiskt inte.....men alla extenders jag sett är ju ursvarvade så man inte har sexkanten hela vägen.....
Re: 5T Silverpilen
Post by J.A racing » 21 Feb 2011, 20:23
Carbon-Dave wrote:Nja....det där är väl ingen extender ?
Nej ingen extender men hex hela vägen till hubben och standard bredd. :thumbsup: Sen i första länken står det vilka extenders den passar till.
Re: 5T Silverpilen
Post by Lusse » 21 Feb 2011, 21:19
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 21 Feb 2011, 21:25
Behöver ju inga just nu eftersom jag reparerade den trasiga, men tack för att du hittade dem !
Nu vet jag ju vad det är för nåt som sitter på !
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 27 Mar 2011, 09:21
Så var det dags att låta också 5T´n smaka på lite vårsol på Falköpings Motorstadion.....
Blir bara mer och mer imponerad över hur skön denna bilen är att köra jämfört med min 5b !
Detta var också första riktiga testen för frambromsarna och de var helt nerkletade med grus och lera men funkade kalasbra iallafall.....kanske syns på filmen jag la upp....
Nåja, rejält med lera och smuts blev det iallafall, så det var till att ta fram vattenslangen när man kom hem.
Nu skulle man haft PitBulls.....eller hur ?
Re: 5T Silverpilen
Post by S 500 R » 27 Mar 2011, 09:49
Ja, eller skaffar du markusb husena som jag har!
