några flensar som är sladdade
Lättat svänghjul.
Re: Lättat svänghjul.
Men Jesper då...
Ord stavnings program på iphone är inte alltid så bra
Jag tog med mina svänghjul och vägde dom på jobbet idag, och skillnaden är väl inte direkt stor:
Original CY till vänster, Lättat Zenoah till höger
Original CY 210gram
Lättat Zenoah 203gram, men då vet man inte vad det har vägt innan bearbetningen.
Original CY 210gram
Tänk på att det inte är totalvikten som är relevant, utan inertian (svängmassan) i svänghjulet.
Tar man bort 20g i periferin, så inverkar det nog en del, tar man bort samma i mitten så är det totalt meningslöst.
Sen så är det ju som när man trimmar en gammal folka bubbla genom att kapa ner fläkten. Det minskade luftmotsåndet gör ju förmodligen minst lika mycket för accelerationen. Dock så kan det ju som bekant ha en negativ inverkan på motortemperatur om man trimmar för mycket.
Mvh Olle
Mvh Olle
- Phone Number: 0768033556
Rallyfinnen? hur funkade ditt "batman"-svänghjul som jag såg att du skrivit om i någon annan tråd.. vilken det nu var?
Jag har faktiskt gjort två
Det första kolliderade med en tändspole som lossnade, och det blev inte så bra.. Det är väl nackdelen, lossnar spolen blir det skrot, ett standard svängjul skrapar bara i.
Det andra svänghjulet jag gjort sitter i smartechen. En annan nackdel kan väl vara kylningen en varm dag (speciellt på trimmad motor med hög komp), men man har ju mer marginal på vintern, så just nu ser jag inga problem med det.
Har du testat att bänka samma motor med olika svänghjul nån gång ?
Det kan vara nått att testa..
Har för mig jag testat utan att se någon större skillnad i effekt.
Rappare på gasen och varvar kanske lite mer beroende på pipa osv.
Hur mycket lättare är ett av modell batman jämfört mot original?
Mit "BATMAN" väger 172gr..
Hade lite trist på jobbet så jag gjorde urfräsningarna + svarvningen själv
Men jag fick ett märkligt fenomen med deta.
Motorn vill inte gå på tomgång eftär gas på drag!
vet int om det är svenghjulet elär vad det beror på...
Du har ingen bild på det???
Jo har bild men har lite krongel att få hit den
Då är det för lätt, du får höjja tomgången lite, polarn har så på sin banåkar Porsche. Det är skitjobbigt när man åker på gata med den.Miiku77 wrote:Mit "BATMAN" väger 172gr..
Hade lite trist på jobbet så jag gjorde urfräsningarna + svarvningen själv![]()
